edmond, Посмотрите вот здесь , покупал у них Мотоблок МТЗ Беларус -09Н, менеджер магазина утверждал что при любой проблеме можно обращаться, помогут.
04.09.2018 в 22:13:12
05.09.2018 в 19:41:24
Марош,посмотрел твой ролик в "Плугах",и опять "о наболевшем" :) Посмотри,пожалуйста,размер дисков и резины на твоем прицепе.С какого автомобиля,не знаешь?Ты эти автомобильные колеса безо всяких переделок поставил на ступицу прицепа?Достала,млин,эта вибрация на асфальте...
05.09.2018 в 20:38:17
bulbash, с Опеля. Все подошло без переделок. Заводские снял, а эти установил.
05.09.2018 в 21:01:42
Марош написал: , с Опеля. Все подошло без переделок
Спасибо.Колеса на 13 или на 14?Пы.Сы.Сходил в гараж,глянул разболтовку-4Х70.Надо заехать на шиномонтаж,поспрошать...
05.09.2018 в 21:29:22
bulbash написал: -4Х70
Ничего не напутал? В автомобилях такая разболтовка не встречается.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.09.2018 в 21:37:42
Саныч53 написал: Ничего не напутал? В автомобилях такая разболтовка не встречается
В том-то и дело,что-нет.Мерял по центрам болтов. :confused: Я поэтому Мароша и спросил ,какие колеса и как ставил,потому что знаю,что распространена разболтовка 4х100,но никак не 4х70.Сразу думал,я ошибся,плохо запомнил.Сходил в гараж-нет,все верно:4х70... :confused:
05.09.2018 в 21:42:57
bulbash, а попробуй к существующим подшипникам (на их посадочные места) автоступицы подобрать. И по ответу Мароша нет ясности, менял он ступицы или нет.
05.09.2018 в 21:48:11
Саныч53 написал: а попробуй к существующим подшипникам (на их посадочные места) автоступицы подобрать. И по ответу Мароша нет ясности, менял он ступицы или нет
Саныч,насколько я понял,ничего он не менял(ступицы).Взял колеса от Опеля и поставил на прицеп:
Марош написал: с Опеля. Все подошло без переделок. Заводские снял, а эти установил
05.09.2018 в 21:52:20
05.09.2018 в 22:24:20
Саныч53 написал: bulbash, конь ты педальный!
:o
Саныч53 написал: Разболтовка - это количество отверстий и диаметр, на котором они просверлены. Измеряй по диагонали
Саныч,спасибо за ликбез!Все-таки я больше к агрономии тяготею... :) Одному неудобно снимать и рулетку держать.Надо будет штангелем проверить.А так-где-то 98-100мм диаметр.Зы.Вторая фотка вставлена ошибочно.
Саныч53 написал: На старого еще плохо подумал... Надеюсь простит...
Куда ж он денется ;)
