Михаэль
Михаэль
Эксперт
29.09.2018 в 08:56:00
Tima62 написал: Как то так.
Все так. У нас этим не занимаются , слишком хлопотно для одного токаря у которого целый парк техники на обслуживании , меняют сразу редуктор который уже к этому времени порвало или детали из старого берут.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
29.09.2018 в 09:53:55
Михаэль написал: меняют сразу редуктор
Выше было - пенсионеру накладно.
Tima62
Tima62
Эксперт
Силламяэ
29.09.2018 в 09:59:05
Марош написал: Болты я заменил на болты с неполной резьбой, но все равно у меня уже к этому узлу доверия нет.
Отверстия под болты уже разбиты - овальные. Поэтому новые болты не спасут. Просверлить новые отверстия и забить в них новые штифты.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
09.10.2018 в 09:39:01
Не плохая у него получилась мотоблочная сцепка для нашего мотоблока с возможность менять ширину захвата. https://vk.com/clubmotoblokmtz05
Leshij
Leshij
Саранск
12.10.2018 в 16:57:28
Марош написал: Не плохая у него получилась мотоблочная сцепка для нашего мотоблока с возможность менять ширину захвата. https://vk.com/clubmotoblokmtz05
Марош, как я понял, эта конструкция предназначена для регулировки ширины захвата плуга? Но я для этого изменяю ширину колеи колёс и эта настройка, не влияет на настройку плуга - от 2-х, до 3-х градусов влево, от продольной оси мотоблока по ходу. А у этой конструкции, в крайнем левом положении, отклонение будет значительно больше.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
12.10.2018 в 17:00:19
Leshij написал: А у этой конструкции отклонение будет значительно больше.
Но переставить штырь в отверстии гораздо легче и быстрее чем поменять колею.
Leshij
Leshij
Саранск
12.10.2018 в 17:05:02
Павел-61 написал:
Павел-61, но перестановка штыря, повлияет на регулировку плуга, об которой я написал выше. На тракторе, это может быть и не слишком заметно, а вот на мотоблоке начинает тянуть влево очень сильно.
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
12.10.2018 в 17:20:52
Leshij написал: на мотоблоке начинает тянуть влево очень сильно
Было, пока не отпустил сцепку, сейчас не тянет.
Leshij
Leshij
Саранск
12.10.2018 в 17:27:15
Павел-61 написал:
Павел-61, но сцепка отпускалась на родном белорусском плуге, без такого вот приспособления как у "Мароша"?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
12.10.2018 в 17:35:04
Leshij, Нет конечно. На японском тяже и отечественном "Каскаде". Принципы-то одинаковы.
Leshij
Leshij
Саранск
12.10.2018 в 17:39:33
Павел-61 написал: Leshij, Нет конечно. На японском тяже и отечественном "Каскаде". Принципы-то одинаковы.
Павел-61, а у этих японских тяжей и "Каскадов" такая же планка со множеством отверстий как и в приспособлении "Мароша"?
