15.11.2018 в 08:46:26
mastera, я смотрел и читал про это еще когда начал делать для себя копатель или копатель у меня уже был, но хотелось чего-то другого. Не понятно только на что он надеялся. Но, как говорят, не попробуешь, не поймешь. Могу только сказать, что полу цилиндр лучше чем угол, но мощности требует больше. Но что можно применить совместно с углом, то на полу цилиндре не очень катит. Это как например мотоблочная сцепка и трех точечная навеска. Угол разворачивает землю в стороны, а полуцилиндр наоборот собирает в одно место и после этого эту кучу нужно или разворачивать в стороны, растягивать или просеивать через что-то. Что бы разворачивать в стороны и просеивать через что-то к этому полу цилиндру требуется придумывать дополнительный механизм. Что бы растянуть кучу после полу цилиндра тоже нужно что то придумывать.
15.11.2018 в 20:00:20
bulbash написал:
Михаэль написал: 14 185/70 сделал в этом году для копалки
Диски от чего подошли?
bulbash, диски 14 от десятки ВАЗ . Болгаркой срезал сварку в четырех местах и легко выбил об землю диск из обода . Перевернул на оборот , выставил нужный мне вылет и обратно приварил. По дискам видно , изначально наружная сторона была серебристая , а внутренняя черная. Сейчас у меня боковины резины идут почти плотно с боковинами подвижного ножа копалки. А без передвижки диска от обода копалка не лезла между колес.
16.11.2018 в 08:22:47
Михаэль написал: диски 14 от десятки ВАЗ
Понятно.Значит,жигулевская разболтовка подойдет...
Михаэль написал: А без передвижки диска от обода копалка не лезла между колес
Ясно.Значит,если мне нужны колеса только для транспорта(передвижения по асфальтированной дороге),то,возможно, диски пойдут и без переделки...
16.11.2018 в 08:29:09
Интересно,на этом фото-колеса от Нивы?Мне казалось,они на пять шпилек..Нет? :confused:
16.11.2018 в 08:37:42
Вот еще нашел вариант постановки МТЗ на автомобильные колеса с возможностью регулировки колеи и установки грузов.
16.11.2018 в 08:45:28
bulbash написал: Мне казалось,они на пять шпилек
16.11.2018 в 10:29:20
bulbash написал: Понятно.Значит,жигулевская разболтовка подойдет...
А где ты найдешь на эти диски покрышки с "елкой"? Про вариант с автомобильной для своего мотоблока лучше сразу отбрось. Чуть грязь или с грузом по траве и пипец. По снегу вообще речи нет. Белшина выпускает на 13" елка. Так они по высоте не намного выше китайской на 12". У меня есть разборные диски на 13". Теперь на них резина от какой-то с\х техники. Поработал я сними немного. Пока не купил китайские покрышки на диски 12". Культиватор и то с пробуксовкой тянули, а про пахоту, особенно в гору, там вообще ..., не хочется вспоминать. Надевал на эти диски и автомобильную зимнюю. Разницы никакой. В общем настоящая ерунда. Так, может с каким окучником пробежаться по картофелю, но не с прицепом по траве, да еще груженым, да еще и в мокрую погоду или с плугом. Уже который год лежат в гараже в качестве запаски, как и колеса 6L-12. Хочешь возить грузы с "ветерком", купи шестерни и забудешь про "одевание"- "раздевание". И не слушай ты этих агровцев. Это не ихнее.
Народ на мотоблоке Беларус-09Н с ускоренными шестернями на 16" колесах уже работает. И пашет, и грузы возит и наверное даже с фрезой ходят.
16.11.2018 в 19:05:44
bulbash написал:
bulbash, подойдут для транспорта и не только без переделки. . Только под ступицу центральное отверстие расширить надо. Брат не расширял , снял со своей 2109 две шиповки и так всю зиму снег чистил пока я ему колеса искал от Луаза .
16.11.2018 в 19:10:22
bulbash написал:
bulbash, у Нивы пять шпилек на диске Резина от Нивы на фото. Диски не знаю от чего. Может переделаны.
16.11.2018 в 20:35:45
bulbash написал: от какого авто подошли диски для нивовской резины?
Если резина 15", то на Приоровские диски обута; или от Фиат Добло; если 16 - то похоже от Опеля Корса, там разболтовка 4х100, на Приорину встают. Литых дисков 16" 4х98на Приору, Гранту, Калину продается туева хуча, выбирай на вкус.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.11.2018 в 21:43:47
Саныч53 написал:
Саныч53, Нивская на 16 резина. Уазовская на 15 , но там другой протектор , ширина и вес.
16.11.2018 в 21:48:33
Марош написал: Народ на мотоблоке Беларус-09Н с ускоренными шестернями на 16" колесах уже работает. И пашет, и грузы возит и наверное даже с фрезой ходят.
Народ , это два человека включая тебя. С фрезой ходят ? Я сомневаюсь. Это надо знать точно , а не "наверное " .
16.11.2018 в 22:26:34
Михаэль написал: Народ , это два человека включая тебя. С фрезой ходят ? Я сомневаюсь. Это надо знать точно , а не "наверное " .
На ютубе есть пользователь Дмитрий Станкевич, у него на МТЗ установлены ускоренные шестерни и колёса на 16". Скорость движения конечно космическая. Есть у него плуг и фреза. Сам он в комментариях пишет что неудобно работать с навесным на такой скорости. По мне так и с плугом слишком быстро получается, пробуксовка у мотоблока очень сильная, хорошо если земля песочек , а по тяжёлой земле буксует, даже с 2 комплектами грузов. Сюда он не заходит, говорит все здесь очень умные, в голове одни формулы.
Вот он с фрезой:
Марош написал: А где ты найдешь на эти диски покрышки с "елкой"?
Можно заказать наварку, но нужно сто раз подумать, а то:
Марош написал: они по высоте не намного выше китайской на 12".
bulbash, как не крути самый бюджетный и менее геморройный вариант это китайская резина на штатные диски, можно выбрать 7-12 или 7,5-12. Конечно если есть где взять диски на 16" и резину Бел253
недорого то можно заморочиться и на 16" колёса.
16.11.2018 в 22:40:46
Саныч53 написал: Если резина 15", то на Приоровские диски обута;
На Приоре 14 диски.
16.11.2018 в 22:53:08
Михаэль написал: Уазовская на 15 , но там другой протектор , ширина и вес.
И разболтовка — 5x139,7.
