А где ты найдешь на эти диски покрышки с "елкой"? Про вариант с автомобильной для своего мотоблока лучше сразу отбрось. Чуть грязь или с грузом по траве и пипец. По снегу вообще речи нет. Белшина выпускает на 13" елка. Так они по высоте не намного выше китайской на 12".
У меня есть разборные диски на 13". Теперь на них резина от какой-то с\х техники. Поработал я сними немного. Пока не купил китайские покрышки на диски 12". Культиватор и то с пробуксовкой тянули, а про пахоту, особенно в гору, там вообще ..., не хочется вспоминать. Надевал на эти диски и автомобильную зимнюю. Разницы никакой. В общем настоящая ерунда. Так, может с каким окучником пробежаться по картофелю, но не с прицепом по траве, да еще груженым, да еще и в мокрую погоду или с плугом.
Уже который год лежат в гараже в качестве запаски, как и колеса 6L-12. Хочешь возить грузы с "ветерком", купи шестерни и забудешь про "одевание"- "раздевание". И не слушай ты этих агровцев. Это не ихнее.
Народ на мотоблоке Беларус-09Н с ускоренными шестернями на 16" колесах уже работает. И пашет, и грузы возит и наверное даже с фрезой ходят.
Михаэль написал:
А без передвижки диска от обода копалка не лезла между колес
Ясно.Значит,если мне нужны колеса только для транспорта(передвижения по асфальтированной дороге),то,возможно, диски пойдут и без переделки...
bulbash, подойдут для транспорта и не только без переделки. . Только под ступицу центральное отверстие расширить надо. Брат не расширял , снял со своей 2109 две шиповки и так всю зиму снег чистил пока я ему колеса искал от Луаза .
bulbash написал:
от какого авто подошли диски для нивовской резины?
Если резина 15", то на Приоровские диски обута; или от Фиат Добло; если 16 - то похоже от Опеля Корса, там разболтовка 4х100, на Приорину встают. Литых дисков 16" 4х98на Приору, Гранту, Калину продается туева хуча, выбирай на вкус.
bulbash написал:
Саныч53, Нивская на 16 резина. Уазовская на 15 , но там другой протектор , ширина и вес.
Марош написал:
Народ , это два человека включая тебя. С фрезой ходят ? Я сомневаюсь. Это надо знать точно , а не "наверное " .
Михаэль написал:
На ютубе есть пользователь Дмитрий Станкевич, у него на МТЗ установлены ускоренные шестерни и колёса на 16". Скорость движения конечно космическая. Есть у него плуг и фреза. Сам он в комментариях пишет что неудобно работать с навесным на такой скорости. По мне так и с плугом слишком быстро получается, пробуксовка у мотоблока очень сильная, хорошо если земля песочек , а по тяжёлой земле буксует, даже с 2 комплектами грузов. Сюда он не заходит, говорит все здесь очень умные, в голове одни формулы.
Вот он с фрезой:
https://www.youtube.com/watch?v=XUpywWkU624&list=PL7FFHVgw82C8wLH904sfXTmP90qd7DQk6&index=21
Несколько дней очень плотно изучаю эту тему и пришёл к тому что нужны либо колёса, либо шестерни. Одновременно то и другое - перебор.
Мне мотоблок нужен для с/х работ поэтому для себя я выбрал колёса, если бы не было машины, а ездить нужно было много я бы поставил шестерни.
Марош написал:
Можно заказать наварку, но нужно сто раз подумать, а то:
Марош написал:
bulbash, как не крути самый бюджетный и менее геморройный вариант это китайская резина на штатные диски, можно выбрать 7-12 или 7,5-12. Конечно если есть где взять диски на 16" и резину Бел253
недорого то можно заморочиться и на 16" колёса.
