16.11.2018 в 21:43:47
Саныч53 написал:
bulbash написал: от какого авто подошли диски для нивовской резины?
Если резина 15", то на Приоровские диски обута; или от Фиат Добло; если 16 - то похоже от Опеля Корса, там разболтовка 4х100, на Приорину встают. Литых дисков 16" 4х98на Приору, Гранту, Калину продается туева хуча, выбирай на вкус.
Саныч53, Нивская на 16 резина. Уазовская на 15 , но там другой протектор , ширина и вес.
16.11.2018 в 21:48:33
Марош написал: Народ на мотоблоке Беларус-09Н с ускоренными шестернями на 16" колесах уже работает. И пашет, и грузы возит и наверное даже с фрезой ходят.
Народ , это два человека включая тебя. С фрезой ходят ? Я сомневаюсь. Это надо знать точно , а не "наверное " .
16.11.2018 в 22:26:34
Михаэль написал: Народ , это два человека включая тебя. С фрезой ходят ? Я сомневаюсь. Это надо знать точно , а не "наверное " .
На ютубе есть пользователь Дмитрий Станкевич, у него на МТЗ установлены ускоренные шестерни и колёса на 16". Скорость движения конечно космическая. Есть у него плуг и фреза. Сам он в комментариях пишет что неудобно работать с навесным на такой скорости. По мне так и с плугом слишком быстро получается, пробуксовка у мотоблока очень сильная, хорошо если земля песочек , а по тяжёлой земле буксует, даже с 2 комплектами грузов. Сюда он не заходит, говорит все здесь очень умные, в голове одни формулы.
Вот он с фрезой:
Марош написал: А где ты найдешь на эти диски покрышки с "елкой"?
Можно заказать наварку, но нужно сто раз подумать, а то:
Марош написал: они по высоте не намного выше китайской на 12".
bulbash, как не крути самый бюджетный и менее геморройный вариант это китайская резина на штатные диски, можно выбрать 7-12 или 7,5-12. Конечно если есть где взять диски на 16" и резину Бел253
недорого то можно заморочиться и на 16" колёса.
16.11.2018 в 22:40:46
16.11.2018 в 22:53:08
Михаэль написал: Уазовская на 15 , но там другой протектор , ширина и вес.
И разболтовка — 5x139,7.
16.11.2018 в 23:02:36
Штампованные диски на ваз R15 4*98 et35
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.11.2018 в 23:14:09
Только на LADA Largus есть 16" диски, ВАЗовская разболтовка на все диски 4*100.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
16.11.2018 в 23:52:19
Djuse написал: ВАЗовская разболтовка на все диски 4*100.
4х98 на ВАЗах. 4х100 надо болты с эксцентриком либо шпильки.
Саныч53 написал: Штампованные диски на ваз R15 4*98 et35
Есть такое дело. При чем если резина поплоще, то внешний диаметр как на стандартной 13 резине.
17.11.2018 в 07:57:49
KONST написал: На ютубе есть пользователь Дмитрий Станкевич, у него на МТЗ установлены ускоренные шестерни и колёса на 16". Скорость движения конечно космическая. Есть у него плуг и фреза. Сам он в комментариях пишет что неудобно работать с навесным на такой скорости. По мне так и с плугом слишком быстро получается, пробуксовка у мотоблока очень сильная, хорошо если земля песочек , а по тяжёлой земле буксует, даже с 2 комплектами грузов. Сюда он не заходит, говорит все здесь очень умные, в голове одни формулы.
KONST , пробуксовка сильная с грузами всегда по трем причинам. Не включена блокировка , неумение пользоваться мотоблоком , слабый двигатель.
17.11.2018 в 08:47:20
Jesha написал: 4х98 на ВАЗах.
Так оно и есть, утомился слегка.... это на Largus 100.
17.11.2018 в 09:18:13
Саныч53, Ты откуда взял.
