16.03.2019 в 15:58:20
rotarru, А на "Куфаре" дохрена несмотрел ?
16.03.2019 в 17:11:19
rotarru написал: Стоит сейчас резина 12 на 6 дюймов кама 409. Низковато. Хотелось бы, чтоб морда чуть повыше была. Просто поменять резину на 12 на 7? Или может есть и другие диски, тринадцатые? Двигатель хонда 270
rotarru, МТЗ 05 комплектовались дисками 13 и резиной от ЛУАза . Видел несколько лет назад в Полоцке на рынке в ларьке по мотоблокам такие диски , новые. Можно и резину 6 на 7 купить , она китайская наверное. Можно колеса б.у. от МТЗ 05 или ЛУАза в интернете найти. Будет две пары разных колес . Также можно купить диски 12 и резину 6 на 7 , тоже будет две пары разных колес. Колес много не бывает ,
все пригодится .
16.03.2019 в 17:48:43
vitalii chalai написал: rotarru, А на "Куфаре" дохрена несмотрел ?
vitalii chalai, почти можно купить ☺ Был пх-05 рядом почти со мной (Руденск). Но комплектом с мотоблоком. И разбить не захотел владелец. Год уже отслеживаю. ПМ 00.000 б/у не бывает совсем, а новый 500-600 баксов. Не гуманно.
16.03.2019 в 20:59:30
rotarru, С тобою согласен. Потерпи может кто и "проснётся", предложит.
19.03.2019 в 22:53:07
rotarru,
20.03.2019 в 08:23:47
Мотоблок летом прошлым взяли. Картошку ещё не садили под него. Уже просматривал ролики, как борозды нарезают. Киньте ссылок толковых, как с мотоблоком сажать. Есть фреза сморгонская, есть окучники, плуг, борона. Проблема видится в том, что в конце участка надо разворачивать мотоблок, а значит надо метр недосаживать, а у нас и так маловато получается, сотки четыре. И поделено на две половины, и со второй стороны ещё и гряды, и получается там где грядки, там с двух сторон надо по метру уже оставлять, со стороны гряд, и в конце участка, перед сеткой.
Под коня ряды получались узкие 40-50 см. Под мотоблок 60 делать?
20.03.2019 в 09:07:33
rotarru, сделай свой участок под мотоблок. У меня тоже с этим были проблемы. Но теперь могу на свой участок, если придется, даже небольшой трактор запустить. 60 см самая оптимальная ширина для посадки картофеля мотоблоком при расстоянии при посадке между клубнями 30-35 см. 60х30-35= . Получается почти тоже, что и 70х25-30=. К тому же, если нужно, можно легко применить ручную прополку тяпкой без опасения повредить стебли растений. И вырастают более крупные клубни.
20.03.2019 в 09:25:59
Если будешь медленно и аккуратно работать, то для разварота и 60-70 см будет достаточно. А этим мотоблоком можно очень медленно работать медленно. Или сдавать назад, но тогда нужно что-то типа такое, как трех точечная навеска, что бы можно было приподнять навесное. Возможно, что в этом случае могут выручить и колеса большого размера. Но я, что бы не возиться с колесами, для своего мотоблока пошел по пути создания трех точечной навески. Как понимаешь, варианты есть и для твоего случая.
20.03.2019 в 14:20:15
Бацька поехал сегодня, купил сетки 10 м. Увеличим огороженную часть на 5 метров, будет где разворачиваться.
20.03.2019 в 16:40:09
Всем доброго дня! В магазине "Усадьба" увидел МТЗ-09Н с девятисильным моторчиком, стоит 95 т.руб.; рядом стоит почти таких же размеров "Угра" с 6,5-сильным моторчиков, стоит 48т.руб.Вроде и размеры схожие, и функционал похож, а разница в цене аж в два раза...Или я чего путаю или не догоняю?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
20.03.2019 в 19:12:13
Саныч53 написал: Всем доброго дня! В магазине "Усадьба" увидел МТЗ-09Н с девятисильным моторчиком, стоит 95 т.руб.; рядом стоит почти таких же размеров "Угра" с 6,5-сильным моторчиков, стоит 48т.руб.Вроде и размеры схожие, и функционал похож, а разница в цене аж в два раза...Или я чего путаю или не догоняю?
Саныч53, не догоняешь. Это разные совершенно аппараты. Угра - это мотоблок типа Невы , только без ремней в приводе . МТЗ 09Н - это мини трактор без передней оси , такой пешеходный вариант. Угра легче МТЗ в два раза , у нее нет дифференциала , меньше передач в КПП и высокий центр тяжести при меньшем дорожном просвете. Угра - это такая Нева на чистой механике .
23.03.2019 в 19:07:07
Мужики, всем Доброго времени суток! По регламенту в Вейму надо лить минеральное масло 10w-30-залью Мотюль 5100, в кпп дизельное моторное минеральное масло М10Г2, М8Г2-НО масло Мотюль соответствует требованиям JASO MA2, что обеспечивает четкость работы сцепления в масляной ванне, то МОЖНО ТАКЖЕ ЗАЛИВАТЬ MOTUL 5100 4T 10W-30 в КПП??
26.03.2019 в 14:39:12
Хочу покрасить мотоблоку, краска выцвела, местами в ошмётки, а местами ещё держится крепко, чем можно ее счистить, кроме пескоструя?
26.03.2019 в 21:41:58
Карьер написал: Хочу покрасить мотоблоку, краска выцвела, местами в ошмётки, а местами ещё держится крепко, чем можно ее счистить, кроме пескоструя?
Карьер, смывкой для краски. В авто магазинах продавалась раньше , может сейчас продается .
27.03.2019 в 21:21:23
Михаэль написал:
Михаэль, БОльшое спасибо, посмотрел в инете, действительно есть. А то я уже за металл щетку хотел.
