16.12.2019 в 15:50:37
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
16.12.2019 в 15:57:47
Марош написал:
Franuk написал:
Jesha написал: Гряды под свёклу и морковь? Опять же земля, если я свою плугом пройду, то под гряды придется фрезеровать. Под картоху, могу не фрезеровать.
После формирования борозд плугом под свеклу и морковь,я прохожу по верху гребней граблями и довожу почву до любой кондиции.После фрезы,я думаю, верхушки гребней все равно приходится немного граблями шлифануть. Да и у каждого своя технология обработки.
Franuk, я так пока посев в гребни опробовал. После формирования окучником прохожу по верху вот таким колесом, можно было бы его и "усовершенствовать", что бы он проделывал по средине еще и узенькую канавку, одновременно уплотняя гребень и делая как бы небольшое углубление. На немного уплотненной почве лучше прорастают семена.
Марош, Вроде бы после посева нужно притаптывать,я недавно на моркови начал притаптывать(сею полоску метров 10),всходит вроде равномернее.
16.12.2019 в 17:50:22
Franuk написал: Вроде бы после посева нужно притаптывать,
И до и после. Я пробовал не притаптывать. Очень долго семена всходят.
01.01.2020 в 10:47:18
01.01.2020 в 19:05:43
Дед Мороз развозит подарки. Фото из Одноклассников. С Новым Годом!
08.01.2020 в 12:05:47
Участники форума, подскажите исходя из вашего опыта, что может понадобиться для обслуживания мотоблока и его навесного? Что так сказать облегчит, ускорит или сделает удобным этот процесс? Какие ключи или приспособы нужны или чаще востребованы? Влечёт ли покупка мотоблока за собой покупку сварочного аппарата?
08.01.2020 в 14:02:45
Svetercom, С такой мыслью лучше титановую лопату купить. Потом копать и копать. Инвертор, да и плазморез в хозяйстве всегда не лишним будет, еще здоровье, которое не купишь. Станки токарный, фрезерный, сверлильный, болгарку, шуруповерт, мног чего для покупки мотоблока нужно.
08.01.2020 в 14:08:10
Па...Ставь весёлый смайлик...А то за чистую монету примет ведь...
08.01.2020 в 14:12:19
Па написал: Svetercom, С такой мыслью лучше титановую лопату купить. Потом копать и копать. Инвертор, да и плазморез в хозяйстве всегда не лишним будет, еще здоровье, которое не купишь. Станки токарный, фрезерный, сверлильный, болгарку, шуруповерт, мног чего для покупки мотоблока нужно.
Па, Фрезерный и шуруповерт не обязательно :) Svetercom,Свечной ключ будет в комплекте,для начала хватит.Если самодельное навесное и прицеп не делать,то и сварка-болгарка не нужна.
08.01.2020 в 14:13:38
Svetercom написал: что может понадобиться для обслуживания мотоблока и его навесного?
Ножной насос, набор инструмента, дрель, болгарка, сварочник. Ну это если в голове идеи есть. Если нет, то первых два инструмента. До остального дойдёте в процессе.
08.01.2020 в 15:53:11
Jesha, ты правильно указал на то, что в первую очередь необходимо для такой работы. Без них никак или придется обращаться за помощью к тем, у кого такой инструмент имеется и кто им умеет работать. Я свой сварочник, например, осваивал с помощью Интернета. Для дрели, что бы легче было сверлить металл, купил станок, для болгарки тоже.
