Марош
Барановичи
31.03.2020 в 17:14:10
avm2 написал: Марош, Всё можно: https://www.youtube.com/watch?v=urlxeNJB_kI В вашем видео ботва уже землю закрыла, смысл её окучивать? Может тогда еще перед уборкой, еще разок пробежать с окучником, ну так, на всякий случай. :)
avm2, а где там "окучивание"? Я уже сказал, я не окучиваю, а подчищаю междурядья, поправляю гребни. Глубина заглубления культиватора 3-4 см. Перед уборкой тоже пробовал. Гребни выше и копать легче, но лень.
Марош
Барановичи
31.03.2020 в 17:20:15
Franuk написал: Марош, Значит шутки в сторону? :mad:У тебя вроде не через две недели окучивание на видео.
Franuk, это не окучивание. Она с самого начала посадки уже "окученная". Мог бы еще до всходов, обработать гербицидом и до осени ходил бы да посматривал. У меня севооборот. Да не хочу. Причин много, а главная, что есть какая то забота.
Franuk
Полоцк
01.04.2020 в 08:35:46
Марош написал: это не окучивание. Она с самого начала посадки уже "окученная".
Пускай будет движение мотоблока с окучниками(без названия,речь не об этом),но не через две недели после посадки.Это я про улыбки.
МТЗ-05 1988г.Shtenli- 1030 2020г.
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 11:30:38
Franuk, бывает что и через 10 дней.
Franuk
Полоцк
01.04.2020 в 11:44:01
Марош написал: Franuk, бывает что и через 10 дней.
Марош, Бывает,но не на тех видео с ботвой по пояс.
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 12:01:38
Franuk написал:
Franuk, вот в этом, с сетчатой бороной, перед слепым окучиванием видно что гребни подправлены раньше. Всходов нет, можешь и сам прикинуть. Где зелени много это не мое, это клиента. Когда попросил тогда и приехал.
Franuk
Полоцк
01.04.2020 в 14:09:29
Марош написал: Марош, Бывает,но не на тех видео с ботвой по пояс.
А так красиво начиналось о возможности второго окучивания на МСиче с низким клиренсом и колесами на 12,вот дошли и до сетчатой бороны и подправленных гребней.
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 15:32:23
Franuk, посчитай сам. У МС на малых колесах клиренс 24 см. Если картофельный гребень с самого начала сформировать 20 см, то на втором окучивании он уже будет сильно придавливать растения. Вот посадить сажалкой или плугом, а потом немного приподнять вверх, то можно и три сделать. Хотя бы между пузом и верхом гребня было 8 см. Если 10 см, то еще лучше. 4 см маловато. Проверено на колесах 6L-12 и не один раз.
Михаэль
01.04.2020 в 18:29:00
Марош написал: Franuk, посчитай сам. У МС на малых колесах клиренс 24 см. Если картофельный гребень с самого начала сформировать 20 см, то на втором окучивании он уже будет сильно придавливать растения. Вот посадить сажалкой или плугом, а потом немного приподнять вверх, то можно и три сделать. Хотя бы между пузом и верхом гребня было 8 см. Если 10 см, то еще лучше. 4 см маловато. Проверено на колесах 6L-12 и не один раз.
Марош, а какой клиренс у МТЗ 09 на колесах 6х12 Кама или Белшина ?
Владимир С.
Ставрополь
01.04.2020 в 18:51:56
Марош написал: У МС на малых колесах клиренс 24 см
Удивительное дело. Я думал там должно получаться ну как минимум см 27-29. :confused: Потому что на моем без бортовых 23-24 см на колесах 580мм.
Может мне свою тему поднять из архива, а то наверное раздражаю владельцев классики? Что скажете? Просто мне интересно все, что касается тяжей, вот и кручусь здесь.
CAIMAN340
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 20:11:36
Михаэль, на моем китай. 30 см.
Марош
Барановичи
01.04.2020 в 20:16:05
Владимир С. написал: Удивительное дело. Я думал там должно получаться ну как минимум см 27-29. :confused: Потому что на моем без бортовых 23-24 см на колесах 580мм.
А "пузо"?
Михаэль
01.04.2020 в 21:32:24
Марош написал: Михаэль, на моем китай. 30 см.
Марош, китай не в счет .
Михаэль
01.04.2020 в 21:39:43
Марош написал:
А "пузо"?
Марош, нет там пуза .
Михаэль
01.04.2020 в 21:44:21
Владимир С., на вашем бортовые редуктора не нужны , там ведь внутри компактный червячный редуктор .
