18.04.2020 в 00:54:09
vikdocent, подскажите самопроизвольно отключается вом с фрезой когда дерн пытаюсь поднять через некоторое время что делать
18.04.2020 в 15:05:12
СтаршийБрат написал:
Serje написал: Если бы не сцепление,которому нужно автомобильное масло,то в идеале трансмиссии МТЗ подошло бы масло ТАД 17,в народе называют нигрол.
Serje, ТАД 17 это не нигрол. Это масло. Нигрол это и есть нигрол. В минус 20 мост не провернешь так просто. Газовать надо хорошо. Ну а трансмиссия МТЗ 05 прекрасно работает на простом масле. Это да. На ТАП 15 тоже наверное работать будет хорошо. Ну а сцеплению наверное надо моторное масло. Ведь реально так пишут те, кто эти МБ делает уже много лет.
СтаршийБрат, +++500
18.04.2020 в 15:08:38
Саныч53 написал: Марош, с днем рождения! Здоровья тебе!
Саныч53, Ты как всегда друг. Спасибо. Уважаю таких мужиков. И тебе того же что ты сам себе желаешь.
18.04.2020 в 15:33:12
Александр 2020 написал: vikdocent, подскажите самопроизвольно отключается вом с фрезой когда дерн пытаюсь поднять через некоторое время что делать
Александр 2020, По целине вибрация большая? Либо плохо держит фиксатор вкл ВОМ, либо набило скос на зубьях шестерни ВОМ, выталкивает от нагрузки.
18.04.2020 в 15:33:49
Всем доброго времени суток. Кто имеет опыт уменьшения холостых оборотов от 1400 об/мин до минимальных? Вейма 188F. Винт холостого оборота полностью выкручен. Может кто подтачивал рычаг заслонки газа? Такая черная пластиковая штука, упирающаяся в винт холостого хода.
18.04.2020 в 15:43:31
MiG666 написал: Кто имеет опыт уменьшения холостых оборотов от 1400 об/мин до минимальных?
А надо? Масляного голодания не будет?
18.04.2020 в 15:58:54
Jesha, масляное голодание может и будет, но двигатель на холостых меньше работает по моточасам. (залил присадку пао эстеры) Уменьшеньшить холостые обороты для того, чтобы при включении передачи меньше хруста издавали.
18.04.2020 в 17:29:21
Jesha написал:
Jesha, мотоблок новый первый раз включал что делать подскажите пожалуйста
18.04.2020 в 17:30:32
MiG666 написал: Всем доброго времени суток. Кто имеет опыт уменьшения холостых оборотов от 1400 об/мин до минимальных? Вейма 188F. Винт холостого оборота полностью выкручен. Может кто подтачивал рычаг заслонки газа? Такая черная пластиковая штука, упирающаяся в винт холостого хода.
MiG666, больше ничего придумать не можешь?
18.04.2020 в 17:31:36
Jesha написал:
Александр 2020, впрочем возможно и вибрация как вариант что сделать чтобы при вибрации работал нормально
18.04.2020 в 17:33:53
MiG666 написал: Уменьшеньшить холостые обороты для того, чтобы при включении передачи меньше хруста издавали.
Правильно. На больших оборотах на любой технике никто передачи не включает. Если не даун, конечно.
18.04.2020 в 21:27:32
Александр 2020 написал: мотоблок новый первый раз включал что делать подскажите пожалуйста
Совсем новый? Сначало определиться как выключается. Ручку включения ВОМ откидывает в положение Выкл, или ручка остаётся включеной, а выключается ВОМ? Если ручку откидывает в положение Выкл, то возможны варианты: Слабая пружина 2 (рис2) (как переключается, есть четкость или просто туда сюда болтается ручка). Плохая канавка под шарик на детали 9 (рис 2). Болтание либо полувыскочил штифт 7 (рис 2) (но тогда будет большой и не уверенный ход ручки включения). Косые зубья (БРАК) шестерней 11 (рис 2) и большой ответной шестерни 15 (рис 1). Люфт вала ВОМ как продольного, так и поперечного. Если Ручку ВОМ не выбивает, а ВОМ отключается, то происходит расцепление шестерён. Должно сопровождаться характерными звуками лязга шестерен друг о друга. Варианты: Слом зубьев шестерни 15 (рис 1). Большой продольный или поперечный люфт вала ВОМ. Как ни прискорбно, но все это можно отнести к БРАКУ изготовления, вполне гарантийные случаи. Остаётся открытым вопрос: А паханое фрезеровать не пробовали? Целина асфальт? Вроде для таких случаев, сначала проходят плугом, а потом фрезеруют.
19.04.2020 в 01:22:00
Jesha, такие советы больше подходя для другого пола.
19.04.2020 в 08:05:35
Марош написал:
Марош, Понапридумывать можно, но это влетит в копеечку. Понятно, что эти двигатели спроектированы на обороты 3000-3600 в минуту, и они не любят низких оборотов, т.к. может вызвать масляное голодание. Регулировка карбюратора дает только минимальные 1400 об/мин. Форум создан чтобы спросить у других людей, поделиться опытом. Если этим никто не заморачивлся, то оставлю 1400 об/мин.
19.04.2020 в 09:44:55
MiG666 написал: Понятно, что эти двигатели спроектированы на обороты 3000-3600 в минуту, и они не любят низких оборотов, т.к. может вызвать масляное голодание.
За много лет работы на технике старался не поднимать обороты до максимальных. Даже на крутую гору на средних оборотах легче подняться, чем на максимальных. Я это не про мотоблок, но разницы не вижу.
