Gridmenxxl
Омск
25.04.2020 в 18:04:24
Какие диски на 16 можно приделать на мотоблок беларус 09н , вот такие подойдут https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/ya_387_1815989370?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Хотелось без переделки если такие есть
rotarru
Минск
25.04.2020 в 23:28:38
От чего этот замок и квадрат? Хочу второй такой.
rotarru
Минск
25.04.2020 в 23:40:11
Gridmenxxl, от тракторов Т-25, Т-16, на сеялках они же. Так же от ГАЗ-69.
Колесный диск 4.5x16 трактор Т-16 Т-25 Стальной колесный диск 4.5x16 DIA135 5x175 ET-25
Самый простой способ переделать, купить сантехнический Фланец 1-65-16 Фланец стальной, да и приварить. Колея будет где-то 60-62 см.
А вообще и в этой теме, и в ютюбе куча видео переделок. Вырезают сердцевину, и приделывают внутреннюю тарелку с нашего мотоблока. Гуглите.
У меня колёсы от ГАЗ-69. И резина тоже. Но резину лучше всего Ф-122
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 05:02:01
rotarru, у тебя фланец приварен , как раз отверстия совпадают один в один ? И сколько стоит этот фланец , или же диск новый будет проще купить от мотоблока и приварить ? И да колея уже не будет меняться ?и да та что от сеялки подойдет говоришь ?
majkl
Гродно
26.04.2020 в 07:09:40
Gridmenxxl, а еще делают так
, вырезают внутри диск под чашку мотоблока и покупать ничего не надо. Я заказал вставку (фланец) на заводе и вварил в диск. Диск от Т-25.
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 08:23:41
majkl, лучше ведь с дисками приделать ? Чтоб колею менять еще надо бы , и да фланец по окружности по середине сами заказывали ? И да лучший диск это от Т25 , что то везде его пишут ? И да вот такие колеса нашел
https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/ya_387_1815989370?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Идентичны ли они с дисками от Т25 , если да то стоит покупать ?
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 08:44:37
majkl написал: Gridmenxxl, а еще делают так
majkl, преимущество 16 колес ? Скорость , покрышки разные ? Хочу вот скоростные шестерни купииь еще летом , где посоветуете ?
Михаэль
26.04.2020 в 08:48:39
Gridmenxxl написал: majkl, лучше ведь с дисками приделать ? Чтоб колею менять еще надо бы , и да фланец по окружности по середине сами заказывали ? И да лучший диск это от Т25 , что то везде его пишут ? И да вот такие колеса нашел
Gridmenxxl, колею , как показывает практика проще не менять . Сделать под картошку 60 , 65 или 70 ( кому как нравится ) да и отрегулировать все навесное под эту колею раз и навсегда . Потом зато проще и быстрее смена навесного . Работы всего то , вынул палец , сунул палец в скобу . На счет 16 колес , некоторые от ВАЗ Нива 2121 ставят узкие , зубастые колеса с дисками , через фланец или вваривают в середину вставку от 13 или 14 дисков ВАЗ . Отверстия под болты мотоблока подходят , только отверстие под ступицу надо больше расточить на станке или рашпилем круглым большим . Хотя брат шиповку от ВАЗ 2109 на зиму ставил со своей машины на мотоблок и так , ничего не делая с дисками . На ФОТО . Потом ему я достал колеса от Луаза , но на дисках москвича . Он не стал снимать боясь за борта старой резины и приделал середину от дисков ВАЗ на диск москвича с помощью болтов . ФОТО
majkl
Гродно
26.04.2020 в 09:02:29
Gridmenxxl написал: majkl, лучше ведь с дисками приделать ? Чтоб колею менять еще надо бы , и да фланец по окружности по середине сами заказывали ? И да лучший диск это от Т25 , что то везде его пишут ? И да вот такие колеса нашел https://www.avito.ru/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/ya_387_1815989370?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing Идентичны ли они с дисками от Т25 , если да то стоит покупать ?
1.Чтобы менять колею проще вырезать как на фото с красными дисками.
  1. Замерил посадочное в диске, на мотоблоке, нарисовал чертеж и по нему сделали флянцы. Не обязательно лучший от Т 25, переделывают диски от Нивы, ГАЗ 69, ГАЗ 21. От ГАЗ 21 могут быть диски 15" и 16".
  2. Думаю что неважно, идентичны или нет, важен наружный размер, а внутренний всегда можно подогнать под мотоблочный. 4.Я бы искал диски на 15" и такую же резину поставил. Сегодня ее найти можно, и даже дешевле чем Ф122. 5.Я колею не меняю, поставил 70 см и катаюсь, хотя можно и другую поставить. Только сейчас думаю, под картошку уже сделать или оставить 70? Раньше сажал 60 см.
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 09:02:36
Михаэль, понятно , а что диски от Т25 шире будут , нормально ведь будут и они тоже ?
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 09:09:29
majkl, сажали гребнем ? Я вот про посадки нюансы пока не понимаю , мотоблок недавно приобрел , вот хотелось еще скоростные шестерни купить , и да 15 диски от какой техники ? От Т25 широкие наверное ?
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 09:10:58
Gridmenxxl, почему Ф122 а не например 7.5*16 и т.д
majkl
Гродно
26.04.2020 в 09:11:46
Gridmenxxl написал: majkl, преимущество 16 колес ? Скорость , покрышки разные ? Хочу вот скоростные шестерни купииь еще летом , где посоветуете ?
Да, скорость выше, пахать лучше, стояли колеса от Нивы, сейчас в запасе. Скоростные шестерни если в транспортные работы часто или на рыбалку. Мне этого не надо, поставил диски с колесами елочка на 15", меня это устраивает. Шестерни менять не собираюсь.
Gridmenxxl
Омск
26.04.2020 в 09:16:30
majkl, мне вот в соседние деревни ездить нужно , км 10-15 , вот и скорость важна , 16 колеса и шестерни прирост дадут большой наверное ?
Михаэль
26.04.2020 в 09:19:10
Gridmenxxl написал: Михаэль, понятно , а что диски от Т25 шире будут , нормально ведь будут и они тоже ?
Gridmenxxl, не держал в руках диски от Т 25 . Главное чтобы резина не была шире по протектору чем 175 см .
