Gridmenxxl, колею , как показывает практика проще не менять . Сделать под картошку 60 , 65 или 70 ( кому как нравится ) да и отрегулировать все навесное под эту колею раз и навсегда . Потом зато проще и быстрее смена навесного . Работы всего то , вынул палец , сунул палец в скобу . На счет 16 колес , некоторые от ВАЗ Нива 2121 ставят узкие , зубастые колеса с дисками , через фланец или вваривают в середину вставку от 13 или 14 дисков ВАЗ . Отверстия под болты мотоблока подходят , только отверстие под ступицу надо больше расточить на станке или рашпилем круглым большим . Хотя брат шиповку от ВАЗ 2109 на зиму ставил со своей машины на мотоблок и так , ничего не делая с дисками . На ФОТО . Потом ему я достал колеса от Луаза , но на дисках москвича . Он не стал снимать боясь за борта старой резины и приделал середину от дисков ВАЗ на диск москвича с помощью болтов . ФОТО
1.Чтобы менять колею проще вырезать как на фото с красными дисками.
Замерил посадочное в диске, на мотоблоке, нарисовал чертеж и по нему сделали флянцы. Не обязательно лучший от Т 25, переделывают диски от Нивы, ГАЗ 69, ГАЗ 21. От ГАЗ 21 могут быть диски 15" и 16".
Думаю что неважно, идентичны или нет, важен наружный размер, а внутренний всегда можно подогнать под мотоблочный.
4.Я бы искал диски на 15" и такую же резину поставил. Сегодня ее найти можно, и даже дешевле чем Ф122.
5.Я колею не меняю, поставил 70 см и катаюсь, хотя можно и другую поставить. Только сейчас думаю, под картошку уже сделать или оставить 70? Раньше сажал 60 см.
majkl, сажали гребнем ? Я вот про посадки нюансы пока не понимаю , мотоблок недавно приобрел , вот хотелось еще скоростные шестерни купить , и да 15 диски от какой техники ? От Т25 широкие наверное ?
Gridmenxxl написал:
majkl, преимущество 16 колес ? Скорость , покрышки разные ? Хочу вот скоростные шестерни купииь еще летом , где посоветуете ?
Да, скорость выше, пахать лучше, стояли колеса от Нивы, сейчас в запасе. Скоростные шестерни если в транспортные работы часто или на рыбалку. Мне этого не надо, поставил диски с колесами елочка на 15", меня это устраивает. Шестерни менять не собираюсь.
Gridmenxxl написал:
Gridmenxxl, почему Ф122 а не например 7.5*16 и т.д
Насколько помню Ф122 7.0х16, уже иполагаю в картофельной борозде лучше.
Gridmenxxl написал:
Михаэль, понятно , а что диски от Т25 шире будут , нормально ведь будут и они тоже ?
Диски Т25 не шире дисков ГАЗ69, ГАЗ21, Нивы.
Gridmenxxl написал:
Гребнем не сажал, сажал под плуг, методом "Эдмонда" как его окрестили. У меня диски от зерновой сеялки 15". Уже писал , что от ГАЗ21 есть 15".
