08.11.2020 в 11:29:18
#6919611
Jesha написал: заставить, таки, заводское работать как надо
внося иной раз значительные изменения в конструкцию.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
08.11.2020 в 13:38:41
#6919657
Владимир С. написал: изготавливается самодельное с нуля
в основном при изготовлении конструкций, не выпускающихся промышленностью.
08.11.2020 в 14:37:32
#6919670
Михаэль написал: Я много самодельного навесного наделал и продолжаю делать следующее .
Интересно
08.11.2020 в 14:40:25
#6919671
Владимир С. написал: иной раз изменения нужны настолько значительные, что и не покупается, а изготавливается самодельное с нуля.
Солидарен.
16.11.2020 в 17:33:23
#6923390
Модератор,закрывай ветку.Одни старперы остались.И разговоры ниочем
25.11.2020 в 00:10:41
#6927465
Ребята, появилась проблема, как подсоединитб провода к кнопке выключения двигателя ? Так уж вышло, что у меня все отсоединено на данный момент.видно на фото.. 4 провода.... ,надо 2....
25.11.2020 в 00:15:59
#6927467
Появилась проблема, кнопка ,что глушит двигатель на руле...сломалась. химичил другую и так вышло, что в итоге имею 4 провода без кнопки...куда какой с каким объединить ,чтоб вышло два контакта на кнопку..или вообще ,что куда...высылаю фото этих 4 попарно
25.11.2020 в 00:44:00
#6927479
Ребята помогайте ! Сломалась кнопка выключения двигателя, что на руле..делал другую, в итоге получилось так, что имею 4 провода и не знаю какой куда. Сбросьте фото пож, как у вас (но мне надо, чтобы предохранитель на руле работал)
25.11.2020 в 12:26:36
#6927598
vasabi, и что тут сложного сделать так что бы + на корпус замыкал? Любая кнопка с этим справится. Нажал, контакты в кнопке соединились, произошло замыкание, искра пропала, двигатель заглох.
25.11.2020 в 12:39:37
#6927605
Михаэль написал: такого лунохода больше не у кого нет
Какой нахрен "луноход"
25.11.2020 в 14:31:11
#6927651
Марош написал: vasabi, и что тут сложного сделать так что бы + на корпус замыкал? Любая кнопка с этим справится. Нажал, контакты в кнопке соединились, произошло замыкание, искра пропала, двигатель заглох.
Марош, оно конечно ясно..вам )), поэтому и прошу, что не знаю как, пожалуйста, подскажите незнайке !!! 4 провода...ну не понимаю как. Дайте фото пожалуйста, как что и куда
25.11.2020 в 17:58:46
#6927732
Марош,на второй фотке грузы с центральными отверстиями...Они стояли на мотоблоке с завода,или это те,что потом докупал?
25.11.2020 в 20:04:21
#6927801
bulbash, изначально.
25.11.2020 в 20:10:46
#6927810
vasabi написал:
vasabi, я не вижу здесь четыре провода. Два вижу. И то можно сказать что полтора. Половина на массу винтом прикручивается. Он на кнопке висел вместе с плюсовым. Да и кнопочный лучше чем тумблерный.
25.11.2020 в 21:08:08
#6927856
Марош, два плюс два. Хорошо, там где выход под винт я так понял на массу, но остается 3 под фишку
...два на кнопку, а трейтий ?
26.11.2020 в 11:13:57
#6928090
Марош написал: А то, что ни у кого такого нет, так это вопрос времени.
Это если упираться в конструкцию. А одно колесо спереди МБ уже много раз встречалось, особо на тяжах.
26.11.2020 в 11:39:29
#6928107
vasabi написал: .два на кнопку, а трейтий ?
Третий у вас просто нарощенный, он в термоизоляции и никуда не идет. Кнопка соединяется красными линиями. если хотите сделать предохранитель, то параллельно кнопке подключить узел размыкания (зеленым). При втыкании в него НЕ ПРОВОДЯЩЕГО электричество конуса, МБ работает. Конус выдернули, контаткты замкнулись, МБ заглох. Аналог кнопке.
26.11.2020 в 12:19:39
#6928129
Михаэль написал:
Марош написал:
Марош, на четвертом фото луноход . Такого ни у кого нет и повторять никто не хочет , как не нахваливай .
Михаэль, ты мне льстишь. Луноходы, марсоходы это же космитеческие аппараты. Их придумывают люди с нетрадиционным мышлением. Поверь, я не такой. Все проще. 60 лет минуло и хотелось чего-то более легкого. Я же не в Германии живу, а в Беларуси. Хочешь не хочешь, а работать надо.
26.11.2020 в 12:21:45
#6928131
Jesha написал:
Jesha, тоже подумываю об установке на Агро таких колесиков, именно пары штук.
26.11.2020 в 12:37:52
#6928141
Саныч53, у тебя уже и Агро появился? Поздравляю!
26.11.2020 в 12:42:16
#6928145
Марош написал: Саныч53, у тебя уже и Агро появился? Поздравляю!
Марош, Агро купил у нашего форумчанина со Старой Руссы, а потом прикупил еще к мотоблоку запасной живой моторчик 2008 года, за 2500 наших рубчиков, сгонял за 200 с лишним км...
26.11.2020 в 12:48:30
#6928151
Марош написал: на китайских тяжах оно изначально предусмотренно.
Я не о упорном, я о управляемом, практически передний адап на одном, с боку, колесе.
Саныч53 написал: тоже подумываю об установке на Агро таких колесиков, именно пары штук.
Зная скорости твоего изготовления, я бы посмотрел в сторону аппарата Мароша. Плуг пришлю. :D ;)
26.11.2020 в 12:51:18
#6928153
Jesha, спасибо, но теперь есть у меня и плуг и пара родных окучников, непользованных, в заводской красочке!
26.11.2020 в 13:14:53
#6928165
Саныч53 написал: но теперь есть у меня и плуг и пара родных окучников, непользованных, в заводской красочке!
Ну и тема соответствующая https://mastergrad.com/forums/t252079-chetyreh-kolesnyy-motoblok-s-treh-tochechnoy-naveskoy/?page=28
26.11.2020 в 16:50:06
#6928257
Jesha написал: Я не о упорном, я о управляемом, практически передний адап на одном, с боку, колесе.
Да и трехколесный также работает. Но там готовый адапт с рамой, а тут навеску самому надо придумывать. Без рамы не вижу вариантов. Я этой осенью не пользовался сиденьем. Решил что будет полезнее походить пешком. Но еще один доп груз на левое колесо все же пришлось прикрутить. "Веселее" побежал.
