Ребята, появилась проблема, как подсоединитб провода к кнопке выключения двигателя ? Так уж вышло, что у меня все отсоединено на данный момент.видно на фото.. 4 провода.... ,надо 2....
25.11.2020 в 00:10:41
25.11.2020 в 00:15:59
Появилась проблема, кнопка ,что глушит двигатель на руле...сломалась. химичил другую и так вышло, что в итоге имею 4 провода без кнопки...куда какой с каким объединить ,чтоб вышло два контакта на кнопку..или вообще ,что куда...высылаю фото этих 4 попарно
25.11.2020 в 00:44:00
Ребята помогайте ! Сломалась кнопка выключения двигателя, что на руле..делал другую, в итоге получилось так, что имею 4 провода и не знаю какой куда. Сбросьте фото пож, как у вас (но мне надо, чтобы предохранитель на руле работал)
25.11.2020 в 12:26:36
vasabi, и что тут сложного сделать так что бы + на корпус замыкал? Любая кнопка с этим справится. Нажал, контакты в кнопке соединились, произошло замыкание, искра пропала, двигатель заглох.
25.11.2020 в 12:39:37
25.11.2020 в 14:31:11
Марош написал: vasabi, и что тут сложного сделать так что бы + на корпус замыкал? Любая кнопка с этим справится. Нажал, контакты в кнопке соединились, произошло замыкание, искра пропала, двигатель заглох.
Марош, оно конечно ясно..вам )), поэтому и прошу, что не знаю как, пожалуйста, подскажите незнайке !!! 4 провода...ну не понимаю как. Дайте фото пожалуйста, как что и куда
25.11.2020 в 17:58:46
Марош,на второй фотке грузы с центральными отверстиями...Они стояли на мотоблоке с завода,или это те,что потом докупал?
25.11.2020 в 20:04:21
bulbash, изначально.
25.11.2020 в 20:10:46
vasabi написал:
vasabi, я не вижу здесь четыре провода. Два вижу. И то можно сказать что полтора. Половина на массу винтом прикручивается. Он на кнопке висел вместе с плюсовым. Да и кнопочный лучше чем тумблерный.
25.11.2020 в 21:08:08
Марош, два плюс два. Хорошо, там где выход под винт я так понял на массу, но остается 3 под фишку
...два на кнопку, а трейтий ?
