bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.05.2021 в 21:07:06
rotarru написал: . На лыже (бампере) сделал крепление для грузов, при работе с фрезой. С фрезой довешиваю на бампер 15 кг. В стоячем положении передок перевешивает, но при работе, когда фрезу заглубляешь, всё равно она (фреза) тянет вниз и бульдозерит
Я сделал бампер как у Дмитрия95:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
03.05.2021 в 21:10:19
rotarru написал: На плуг тоже 15 кг цепляю. Легче его опускать обратно, когда из бороздны поднял. Не так мотор перевешивает. А вот 25 кг оказалось уже замного на плуг вешать
На плуг цепляю 22кг:https://www.youtube.com/watch?v=uREeaCzFVNU
Михаэль
Михаэль
04.05.2021 в 07:33:24
rotarru написал: У батьки валялись шпильки от домкрата М16 шаг 2.0 Сделал площадку под грузы на мотоблоке, на плуге. На лыже (бампере) сделал крепление для грузов, при работе с фрезой. С фрезой довешиваю на бампер 15 кг. В стоячем положении передок перевешивает, но при работе, когда фрезу заглубляешь, всё равно она (фреза) тянет вниз и бульдозерит. Надо мастрячить лыжу какую-то на фартук фрезы спереди. Но полегче, конечно, уже работать. Не надо так фрезу на руках носить. На плуг тоже 15 кг цепляю. Легче его опускать обратно, когда из бороздны поднял. Не так мотор перевешивает. А вот 25 кг оказалось уже замного на плуг вешать.
rotarru, я на плуг ничего не вешаю , у меня двигатель тяжелый и корпус сцепления из чугуна . С фрезой вообще отлично идет , это самое легкое орудие по управлению на склоне .
Марош
Марош
Барановичи
04.05.2021 в 09:43:54
rotarru написал: А вот 25 кг оказалось уже замного на плуг вешать
На "конец". Будет самое то.
Серый111
Серый111
Самара
13.05.2021 в 05:00:54
При работе с фрезой довешиваю на перед груз 13кг. Фреза Сморгонь. Колёса родные 6-12. Немного не хватает клиренса. Морда бульдозерит. Что если поставить колеса побольше? Будет фреза успевать? К примеру : есть сейчас резина мрл 6-12. Она 64 см, меньше чем озка 7-12, но больше чем родные. Скорость сильно прибавится?
Михаэль
Михаэль
13.05.2021 в 07:04:05
Серый111 написал:
Серый111, фреза сделана к мотоблоку МТЗ 05 , а он шел с завода на 13 резине Луаза . Многие понижают обороты фрезы звездочками от ИЖа . С завода фреза может идти с разными звездочками . Белорусская фреза всегда успевает . Я у своей уже год как понизил обороты и расширил ее . У меня был узкий вариант . Звезды стояли обе по 15 зубов . Сейчас ведущая 14 , ведомая 21 зуб . У меня мотоблок Агро на родных 12 колесах . Двигатель мой УМЗ 341 немного перевешивает даже расширенную фрезу от мотоблока МТЗ 05 .
Серый111
Серый111
Самара
13.05.2021 в 07:28:07
Михаэль, сморгонскую фрезу агрос с кит мотором не перевешивает. С родным Умз возможно. У тебя фреза цепная. У меня сморгонская. Ставил на агрос с китайским мотором, развесовка идеальная.Когда Мтз шел на 13 резине, тогда ещё небыло сморгонской фрезы.
mastera
mastera
13.05.2021 в 08:07:53
Михаэль, Привет у тебя Белорусская фреза , не Уфимская .Уфимская перевешивает.
Михаэль
Михаэль
13.05.2021 в 21:02:50
Серый111 написал: Михаэль, сморгонскую фрезу агрос с кит мотором не перевешивает. С родным Умз возможно. У тебя фреза цепная. У меня сморгонская. Ставил на агрос с китайским мотором, развесовка идеальная.Когда Мтз шел на 13 резине, тогда ещё небыло сморгонской фрезы.
Серый111, у меня цепная .
Михаэль
Михаэль
13.05.2021 в 21:07:24
mastera написал: Михаэль, Привет у тебя Белорусская фреза , не Уфимская .Уфимская перевешивает.
mastera, у меня белорусская . Завтра проверю на асфальте во дворе , что кого перевешивает . У меня огород с наклоном , подъемом и спуском поэтому двигатель под уклон вроде перевешивает или развесовка в ноль . Завтра буду под грядки фрезеровать и проверю .
Михаэль
Михаэль
15.05.2021 в 08:46:57
Проверил , стоит ровно шестью парами ножей , фреза перевешивает немного . Раньше в родном узком варианте с коротким валом и четырьмя парами ножей перевешивал двигатель , но мотоблок тоже стоял на фрезе . При отрыве от земли фрезы двигатель начинал перевешивать чем выше тем сильнее . Теперь фрезу надо поднять высоко чтобы было равновесие или поставить на сам двигатель для очистки фрезы .
