08.12.2021 в 06:53:20
Па написал: Crazyknut, Может по 5 штук поставить.
Па, из того что встречал самым эффективным есть замена тонких металлических типа минчаковских на более толстые восходовские. Тогда пакет дисков по количеству становится меньше. Мне тоже нужно сцепление смотреть. То, что передачи плохо переключаются это как бы норма. При работе на ХХ в сцеплении шумит, выжимаю сцепление шум прекращается. Хотя шуметь от ведущего сцепления может и коробка.
09.12.2021 в 07:59:54
NAP, в 2015 году я менял двигатель на более мощный заодно заменил и диски сцепления. Снимал и снова устанавливал двигатель несколько раз, пока правильно не подобрал общую толщину сцепления. Помню что купленные новые ведомые диски не подошли, может один, остальные установил те что были уже в работе. Купленные в магазине были толстые и четыре ведущих типа "Атлант" не входило. Которые были с завода, они были тоньше. Где то в этой теме я про все это рассказывал.
NAP написал: То, что передачи плохо переключаются это как бы норма.
Мотоблок после замены дисков стал включаться без "рыков". Где бы трос сцепления не находился. Или под ногой, или под рукой.
И не только у меня, но и внуки так включают. Пару видео с внуками по ошибке удалил, но и на этом немного видно и слышно.
20.12.2021 в 11:32:47
Никогда не интересовался что выбито на покрышках мотоблока и прицепа. А там на покрышке колес моего мотоблока - 240 kpa, load 405 kg . На автомобильных колесах прицепа похожее. Тонну выдержат. Я больше и не гружу.
22.12.2021 в 18:42:30
АртёмК, Отлично смотрится трактор. Сначала что-то в голове крутилось- потом дошло.Из за рулевой тяги напоминает ЮМЗ -5л.Вроде не путаю.Если что напутал - поправте.
22.12.2021 в 22:45:42
iamserg написал: АртёмК, Отлично смотрится трактор. Сначала что-то в голове крутилось- потом дошло.Из за рулевой тяги напоминает ЮМЗ -5л.Вроде не путаю.Если что напутал - поправте.
iamserg, спасибо. Идею с расположением рулевого взял у т-25, у ЮМЗ через паразитную сошку сделано рулевое и стоит по правой стороне
23.12.2021 в 18:35:06
АртёмК, Хорошая идея.Все видно и доступно для обслуживания. В добрый путь.
16.01.2022 в 20:54:13
Илья Ковалев, В интернете точнее напишите и укажут про искомую деталь, как он называется? Предлагаете поискать название этого вала?
16.01.2022 в 21:17:18
Илья Ковалев, вы вроде в апреле 2018 года спрашивали. Вал 6 шлицевой ищите, их много в интернете, валы карданов урала и днепра, да и такой оригинал есть.
16.01.2022 в 21:33:31
Илья Ковалев,
