Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.12.2021 в 07:17:44
Па написал: Владимир С., Приветствую! На мульчере 3 ряда ножей? Сколько в ряду? Не задумывался ножи делать из уголка и сварить с крепёжной стойкой
Па, четное количество сделать на коленке проще и расположить ножи надо так, чтобы они перекрывали след. Сыромятину ставить смысла нету.
CAIMAN340
Па
Па
Серпухов
03.12.2021 в 08:52:38
Владимир С., Закаливали ножи в домашних условиях?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.12.2021 в 09:10:15
Па написал: Владимир С., Закаливали ножи в домашних условиях?
Па, зачем калить, их готовых тьма в сети.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
03.12.2021 в 09:24:45
Владимир С. написал:
Марош написал: Будет работать или нет?
Чтобы заработала такая штуковина, ты и сам на нее сядешь, и бабку посадишь и ... далее по тексту сказки про репку. А еще опять поменяешь шестерни на еще более ускоренные и мотор соответственно. Зацепила идея с измельчением растительных остатков? Строй мульчер.
Владимир С., такой мульчер как у тебя мне не построить. Я буду по старинке мотоблочным плугом заделывать сидерат за один раз или после триммера. Быстрее и меньше бензина уйдет на эту работу. Теперь у меня под сидератом не большая площадь. Уменьшаю посевную площадь на своем приусадебном участке. Насаживаю потихоньку ягодные кустарники. В планах занять некоторую площадь вечнозелеными, типа туя и другие.
Crazyknut
Crazyknut
Орехово-Зуево
03.12.2021 в 11:02:15
Здравствуйте коллеги! Подскажите, где можно в Москве и области заказать колеса OZKA 7*12? Обзвонил несколько контор, нигде нет в наличии
Па
Па
Серпухов
03.12.2021 в 16:01:40
Crazyknut, https://alfasnab.com/contacts01/ посмотрите здесь. Созванивайтесь склад в Щёлково. В авито https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shiny_traktornye_65-16_novye_tsena_za_1_sht._2077108539
Crazyknut
Crazyknut
Орехово-Зуево
07.12.2021 в 21:07:50
Па, спасибо, заказал. Ещё вопрос: опять разобрал сцепление, во время осенних работ не нравилось, что все передачи включаются с хрустом, с конкретным усилием. Во время езды с прицепом останавливался не с первого раза, как будто ведёт. Сейчас разобрал сцепление, выяснилось что диски осень сильно слипаются и стронуть их можно только вбок, поэтому сцепление не разжималось а двигалось пачкой. Сейчас стоит 6 дисков с усами и 6 металлических. С усами такие как на фото, похожи на какой то металл типа латуни. Вопрос: может заменить их на другие? Какие? Сколько должно стоять дисков? Выжим очень тугой. Пружины ходят равномерно.
Па
Па
Серпухов
07.12.2021 в 23:01:29
Crazyknut, Может по 5 штук поставить.
NAP
NAP
Сумы
08.12.2021 в 06:53:20
Па написал: Crazyknut, Может по 5 штук поставить.
Па, из того что встречал самым эффективным есть замена тонких металлических типа минчаковских на более толстые восходовские. Тогда пакет дисков по количеству становится меньше. Мне тоже нужно сцепление смотреть. То, что передачи плохо переключаются это как бы норма. При работе на ХХ в сцеплении шумит, выжимаю сцепление шум прекращается. Хотя шуметь от ведущего сцепления может и коробка.
Марош
Марош
Барановичи
09.12.2021 в 07:59:54
NAP, в 2015 году я менял двигатель на более мощный заодно заменил и диски сцепления. Снимал и снова устанавливал двигатель несколько раз, пока правильно не подобрал общую толщину сцепления. Помню что купленные новые ведомые диски не подошли, может один, остальные установил те что были уже в работе. Купленные в магазине были толстые и четыре ведущих типа "Атлант" не входило. Которые были с завода, они были тоньше. Где то в этой теме я про все это рассказывал.
NAP написал: То, что передачи плохо переключаются это как бы норма.
Мотоблок после замены дисков стал включаться без "рыков". Где бы трос сцепления не находился. Или под ногой, или под рукой. !#[https://www.youtube.com/watch?v=nJ4a3oIiT3s] !#[https://www.youtube.com/watch?v=LeYGJk9JMGg]
И не только у меня, но и внуки так включают. Пару видео с внуками по ошибке удалил, но и на этом немного видно и слышно. !#[https://www.youtube.com/watch?v=5G_ZaJi_YHA]
Марош
Марош
Барановичи
20.12.2021 в 11:32:47
Никогда не интересовался что выбито на покрышках мотоблока и прицепа. А там на покрышке колес моего мотоблока - 240 kpa, load 405 kg . На автомобильных колесах прицепа похожее. Тонну выдержат. Я больше и не гружу.
