28.11.2021 в 21:14:26
луцык, я как то адаптера так и не соорудил. Как бы от хорошего до идеального, смешались в кучу кони, люди.... Потом сокращение площадей и отсутствие надобности. Хорлший адаптер в моем понимании был передний, с полным сохранением свойств мотоблока. Сейчас ваши земляки оживили трицикл. Вот мне такие варианты нравятся. Смотрел кино нескольких таких мастеров. По 30 соток пахоты бороновал в пешем режиме в легкую. И семена заделывал и ровнял пахоту в поспдках картофеля перед каткованием. Все было. Сейчас в обработке каких то 12 соток максимум.
28.11.2021 в 21:20:33
Давно не видел минерального масла САЕ 30 и тут в магазине появилась синтетика SHELL HELIX синтетическое Ultra ECT C2/C3 0W-30. Как думаете для двигателя honda gh 270 не будет это масло "ЖИРНЫМ"
28.11.2021 в 21:52:51
Па, я последние годы заливпю ХАДО для 4-х тактных с воздушным охлаждением. Буру на разлив.
28.11.2021 в 22:05:07
NAP, XADO синтетика 0W30?
28.11.2021 в 22:07:48
Па, хотел было найти фотку но не получилось. 10W40 4T MA синтетика
29.11.2021 в 12:31:53
луцык написал: NAP, Колёса на адаптере от мотоцикла Днепр. Относительно колеи проблем не было. Влагу закрыть, когда поле ровное можно и без адаптера, а запаханный участок выровнять без адаптера как? Этого я не представляю. Бывает и вспаханную целину нужно выровнять боронками. На адаптере это просто покатушки. Что касается паспорта? Мысли разные, хотелось бы на 4-х колёсах заниматся и пахотой и боронованием. Что думаете, коллеги?
луцык, НЕ реклама. Делать надо.
.Привод гидравликой. Мотор УД 25. Видео здесь.
29.11.2021 в 18:17:40
Serje, Я знаком благодаря Ютубу с твоими работами. Что тут скажешь? Голова и руки на своём месте. Сложно представить, сколько ушло сил, времени и денег на всё это. Я больше склонен купить, что нибудь готовое не 4-х колёсах, можно б/у, только не китай. Однако такие планы пока не по карману. Жду видео работы с плугом.
29.11.2021 в 22:21:40
Serje написал: .Привод гидравликой. Мотор УД 25. Видео здесь
Serje , я смотрю у тебя правильно сделан подвод масла , простым толстым шлангом , а не шлангом высокого давления как у большинства в интернете . У меня такой вопрос стоит ли у тебя масло фильтр на гидравлике ? И еще , так ли нужен защитный клапан ? Может можно обойтись без него временно ?
29.11.2021 в 22:54:52
Михаэль написал:
Михаэль, Фильтр стоит на слив в масляный бак сетчатый. Что такое защитный клапан? "Шланг" между баком с маслом и гидронасосом маслостойкий армированный рукав.
30.11.2021 в 06:57:30
Serje написал:
Михаэль написал:
Serje, спасибо . Защитный клапан . Наверное не так назвал . Это предохранительный или перепускной клапан . Когда гидравлика поднимет груз до упора поршня гидроцилиндра или натяжения ограничительного троса , масло передавливает шарик с пружинкой и начинает бежать в гидро бак . У тебя распределитель тракторный , наверное клапан там . А есть делают без дорогово распределителя на кранах . Например один или два трех ходовых крана с отдельно стоящим клапаном или часто без него . Клапан не найти без распределителя .
02.12.2021 в 20:46:41
Может что то похожее сделать и для мотоблока? Будет работать или нет?
