29.11.2021 в 22:21:40
Serje написал: .Привод гидравликой. Мотор УД 25. Видео здесь
Serje , я смотрю у тебя правильно сделан подвод масла , простым толстым шлангом , а не шлангом высокого давления как у большинства в интернете . У меня такой вопрос стоит ли у тебя масло фильтр на гидравлике ? И еще , так ли нужен защитный клапан ? Может можно обойтись без него временно ?
29.11.2021 в 22:54:52
Михаэль написал:
Михаэль, Фильтр стоит на слив в масляный бак сетчатый. Что такое защитный клапан? "Шланг" между баком с маслом и гидронасосом маслостойкий армированный рукав.
30.11.2021 в 06:57:30
Serje написал:
Михаэль написал:
Serje, спасибо . Защитный клапан . Наверное не так назвал . Это предохранительный или перепускной клапан . Когда гидравлика поднимет груз до упора поршня гидроцилиндра или натяжения ограничительного троса , масло передавливает шарик с пружинкой и начинает бежать в гидро бак . У тебя распределитель тракторный , наверное клапан там . А есть делают без дорогово распределителя на кранах . Например один или два трех ходовых крана с отдельно стоящим клапаном или часто без него . Клапан не найти без распределителя .
02.12.2021 в 20:46:41
Может что то похожее сделать и для мотоблока? Будет работать или нет?
02.12.2021 в 21:01:49
Марош, не будет. Хатя какая цель приследуется вами. тот каток по подсолнуху пускают, что ба стебли в щепу пошинковать. Рубит неплохо только сухие стебли. Сырые только мнет.
Лучше думать как вместо колес поставить ротационные бороны. По типу как у средних мотоблоков.
02.12.2021 в 21:56:28
Марош написал: Будет работать или нет?
Чтобы заработала такая штуковина, ты и сам на нее сядешь, и бабку посадишь и ... далее по тексту сказки про репку. А еще опять поменяешь шестерни на еще более ускоренные и мотор соответственно. Зацепила идея с измельчением растительных остатков? Строй мульчер.
CAIMAN340
03.12.2021 в 00:36:22
Владимир С., Приветствую! На мульчере 3 ряда ножей? Сколько в ряду? Не задумывался ножи делать из уголка и сварить с крепёжной стойкой
03.12.2021 в 07:17:44
Па написал: Владимир С., Приветствую! На мульчере 3 ряда ножей? Сколько в ряду? Не задумывался ножи делать из уголка и сварить с крепёжной стойкой
Па, четное количество сделать на коленке проще и расположить ножи надо так, чтобы они перекрывали след. Сыромятину ставить смысла нету.
CAIMAN340
03.12.2021 в 09:24:45
Владимир С. написал:
Владимир С., такой мульчер как у тебя мне не построить. Я буду по старинке мотоблочным плугом заделывать сидерат за один раз или после триммера. Быстрее и меньше бензина уйдет на эту работу. Теперь у меня под сидератом не большая площадь. Уменьшаю посевную площадь на своем приусадебном участке. Насаживаю потихоньку ягодные кустарники. В планах занять некоторую площадь вечнозелеными, типа туя и другие.
03.12.2021 в 11:02:15
Здравствуйте коллеги! Подскажите, где можно в Москве и области заказать колеса OZKA 7*12? Обзвонил несколько контор, нигде нет в наличии
03.12.2021 в 16:01:40
Crazyknut,
07.12.2021 в 21:07:50
Па, спасибо, заказал. Ещё вопрос: опять разобрал сцепление, во время осенних работ не нравилось, что все передачи включаются с хрустом, с конкретным усилием. Во время езды с прицепом останавливался не с первого раза, как будто ведёт. Сейчас разобрал сцепление, выяснилось что диски осень сильно слипаются и стронуть их можно только вбок, поэтому сцепление не разжималось а двигалось пачкой. Сейчас стоит 6 дисков с усами и 6 металлических. С усами такие как на фото, похожи на какой то металл типа латуни. Вопрос: может заменить их на другие? Какие? Сколько должно стоять дисков? Выжим очень тугой. Пружины ходят равномерно.
