Марош
Марош
Барановичи
26.10.2014 в 09:48:57
Pavel003 написал : А это сопромат читать надо. Или использовать принцип---7 Х 8 = 56 - ВЫДЕРЖИТ. Работает вообще то, принцип я имею ввиду.
Ты как всегда "прав". Только я спрашивал, как правильно рассчитать размер сцепки. Для каждого плуга, длинна сцепки разная.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2014 в 10:02:54
Марош написал : Для каждого плуга, длинна сцепки разная.
Да я то прав, а ты нет. Не для каждого плуга своя сцепка. А просто люди сначала делали по людски, то есть из прочного материала с хорошим запасом. Удобно. Скажем на втором и теретьем плуге винт вращать удобней. Во всяком случае мне. Потом жисть заставила потихоньку делать пулю из фекалий это относится и к сцепке и к плугам.
......Так что никакого ГЛУБОКОГО смысла, а тем более расчета сцепки под плуг не было (изначально может и был) и нет. Все просто - ЭКОНОМИТЬ НАДО.
Конечно это твое дело, но я бы не заморачивался по этому поводу. Если вспомнить хвизику (а в ней не силен) то чем длиннее сцепка тем меньше можно применить тяговое усилие. Потому что угол между усилием и направлением движения при увеличении длины сцепки уменьшается. В идеале ему надо быть равному НУЛЮ. Ибо косинус Нуля равен 1.
У лошадиного плуга длинная сцепка......
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2014 в 10:47:05
Pavel003 написал : Да я то прав, а ты нет. Не для каждого плуга своя сцепка. А просто люди сначала делали по людски, то есть из прочного материала с хорошим запасом. Удобно. Скажем на втором и теретьем плуге винт вращать удобней. Во всяком случае мне. Потом жисть заставила потихоньку делать пулю из фекалий это относится и к сцепке и к плугам.
Я понимаю, что из такого "количества" собеседников выбирать не приходится, то:
  • 42см
    • 32см
    От какой точки берется отсщет?
majkl
majkl
Гродно
26.10.2014 в 11:52:45
Марош написал :
  • 42см
  • 32см От какой точки берется отсщет?
От какой точки замерялась длина?
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2014 в 12:13:07
Марош написал : Я понимаю, что из такого "количества" собеседников выбирать не приходится, то:
Ну когда нету Гербовой пишут на простой. Не нравлюсь, не беседуй....
Марош написал :
  • 42см
  • 32см
А где ты цифры брал? .....А так обычно отсчет идет от Нуля. Так договорились все математики Мира, всего.......
vagin
vagin
Винница
26.10.2014 в 12:56:52
Марош написал : От какой точки берется отсщет?
Я так думаю , что от шкворня . Сцепка УУМП-2 от МСа длиннее МТЗовской на 5 см . Я пользуюсь самым крайним отверстием . Слышал , что существует в природе УУМП-3 , которая на 5 см ещё длиннее . Кто ставил сцепку от МТЗ на МС , отмечал , что она короче , с ней хуже работать и ... заказывали родную МСовскую . Думаю если сцепка будет очень длинной , то неудобно будет оператору идти за мотоблоком .
Марош
Марош
Барановичи
26.10.2014 в 13:02:31
Pavel003 написал : Ну когда нету Гербовой пишут на простой. Не нравлюсь, не беседуй....
Так зачем мне Сопромат знать?
Sterh
Sterh
Гродно
26.10.2014 в 14:18:10
vagin написал : Думаю если сцепка будет очень длинной , то неудобно будет оператору идти за мотоблоком .
Чем длиннее сцепка, разве не будет более тяжелее работать, напримар, плугом? Длиннее рычаг - больший нагруз, хотя Архимед рычагом землю перевернуть собирался. Здесь, в Гомеле, я видел китайские плуги - длинные. Можно приспособить под скобу МТЗ (теоритически). Да вот сомнения берут , что потянет. Видно, все должно быть просчитано, что и сделано в Сморгони. Но при больших тапках на 16" при работе с распашками, наверно, сцепку удлинняют... иначе "дюбками" в резину. Но , с другой сторону, даже если и удлиннить, то все равно -это легче чем пахать+ больше раз из-за более высокого клиренса. Вот появился тут с такими колесами "гонщик" - поймать не могу спросить - шибко быстро у него МТЗ бегает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2014 в 14:44:04
Марош написал : Так зачем мне Сопромат знать?
Да тебе надо много еще чего узнавать. Конечно если под расчетом сцепки понимать ОПРЕДЕЛЕНИЕ длины сцепки, то это одно. А чтобы можно было пахать, не сминая сам плуг и сцепку, это уже другое. Ты хотя бы начни с умения ставить задачу и грамотно задавать вопрос.....Может и ответы будешь получать грамотные.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2014 в 14:48:44
vagin написал : Кто ставил сцепку от МТЗ на МС , отмечал , что она короче , с ней хуже работать и ... заказывали родную МСовскую .
Ну зачем ты земляков обсераешь? Ну туповатые ребята, но не дураки ведь, и на 50 а то и 100 мм уж как нибудь бы удлинили бы МТЗевскую сцепку. Или они по твоему такие дебилы, что деньги считать не могут.....Ну красавец, пишет шо помело, на уши не оденешь.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
26.10.2014 в 14:50:11
Sterh написал : Чем длиннее сцепка, разве не будет более тяжелее работать, напримар, плугом?
Это ты у лошадей спроси, они работали и работают ну на очень длинной сцепке.....
