Pavel003
Pavel003
Харьков
27.10.2014 в 22:00:26
Марош; Да не за что. Мучайся, если хочется. А может и есть смысл, плуги то ребята делали, наверное их устраивало.
serg305
serg305
Псков
27.10.2014 в 22:17:46
Добрый ночи всем :) ребят кто сталкивался бывает едеш груженый и мотоблок начинает сильно дергаться аж колбасить начинает потом проходит в чем может быть дело ? и едеш по нормальной дороге на 3 или на 2 скорости и бывает как заколбасит не с того не с сего раньше \вроде такого не замечал
Leshij
Leshij
Саранск
28.10.2014 в 00:22:32
Pavel003 написал : Не, ну ты молодец. А че ж мы не видим ни фото ни, видео. Интересно ведь. Хоть я и не пашу.
Это я имел в виду про сельхозпредприятия, так как тобой было сказано -
Pavel003 написал : "Но не вижу я вытеснения простых плугов дисковыми. Скорее это экзотика."
Хотя в Интернете есть дисковые плуги и для мотоблоков.
Бело
Бело
28.10.2014 в 00:37:25
Leshij написал : Хотя в Интернете есть дисковые плуги и для мотоблоков.
а конкретней
Leshij
Leshij
Саранск
28.10.2014 в 01:24:52
Бело;
Бело
Бело
28.10.2014 в 09:19:02
Leshij; Это скорей дисковый окучник, а вот про дисковый плуг http://dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/836/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99 правда чаще их именуют дисковыми боронами
NAP
NAP
Сумы
28.10.2014 в 09:55:46
Марош написал : Если в такой сцепке вырезать ту часть, что показана на рисунке, а на место ее сделать параллелограмм. Какой длинны можно делать параллелограмм, что бы нормально было управлять плугом или культиватором? Длинна сцепки - 32 см. Достаточно ли будет длинны параллелограмма 30 см. Заметил, что чем дальше от колес расположено прицепное орудие, тем хуже им управлять. Мотоблок Беларус-09Н.
В теме плуги когда то (не менее 3-4 лет взад) прочерчивал вариант параллелограмма для плуга с тем что бы его вылет мог зацепить не тронутую полоску под забором. Можете поискать там размеры.
serg305 написал : Добрый ночи всем ребят кто сталкивался бывает едеш груженый и мотоблок начинает сильно дергаться аж колбасить начинает потом проходит в чем может быть дело ? и едеш по нормальной дороге на 3 или на 2 скорости и бывает как заколбасит не с того не с сего раньше \вроде такого не замечал
Дергает при проблеме со свечей. Но как правило само собой не проходило, только замена свечи. так же дергало при сильном разряжении в топливном баке из за залипшего дыхательного клапана с пробке бензобака. Обратно таки само собой не проходило. Нужно было открыть бензобак и дать глоток свежего воздуха. Было так что сеточка на штуцере в бензобаке забивалась. Дергало но без восстановления. Только чистка. Если клапан в бензобаке возможно таки и отлипает самостоятельно то свеча как бы сама собой не восстановится если есть пробой.
Leshij
Leshij
Саранск
28.10.2014 в 11:34:07
Бело написал : Это скорей дисковый окучник, а вот про дисковый плуг http://dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/836/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99 правда чаще их именуют дисковыми боронами
ДИСКОВЫЙ ПЛУГ 1LYX-220 ДЛЯ МОТОБЛОКА
11 450 руб. Наличие: есть Купить Подобрать аналоги У нас в компании вы также можете кроме корпусного плуга, купить хороший дисковый плуг для мотоблока. Дисковый плуг 1LYX-220 для мотоблока предназначен для проведения вспашки земли весной и осенью. Дисковый плуг 1LYX-220 для мотоблока состоит из двух рабочих режущих дисков. Ширина вспашки данного дискового плуга составляет 200 мм. Обработку почвы дисковый плуг 1LYX-220 проводит на глубину от 120 до 180 мм. Использовать дисковый плуг для мотоблока можно даже на больших территориях с тяжелой землей. Дисковый плуг1LYX-220 для мотоблока поможет вам отлично подготовить ваш участок под посадку различных овощных и других культур.
Бело написал : http://dic.academic.ru/dic.nsf/agriculture/836/%D0%94%D0%98%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%99
А это скорее всего 5-ти дисковый тракторный плуг, а не к мотоблоку. А в поиске "Яндекса"? нужно забивать "дисковый плуг для мотоблока"... :)
SER2009
SER2009
Днепропетровск
28.10.2014 в 17:20:18
serg305 написал : Добрый ночи всем :) ребят кто сталкивался бывает едеш груженый и мотоблок начинает сильно дергаться аж колбасить начинает потом проходит в чем может быть дело ? и едеш по нормальной дороге на 3 или на 2 скорости и бывает как заколбасит не с того не с сего раньше \вроде такого не замечал
В каком то подшипнике рассыпалось розетка(сепаратор) Шарики сходят в одну сторону, вот тебе и вибрация .Надо разбирать и смотреть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.10.2014 в 18:12:50
SER2009 написал : В каком то подшипнике рассыпалось розетка(сепаратор
Вряд ли это могло произойти.
serg305
serg305
Псков
28.10.2014 в 19:09:59
NAP написал : В теме плуги когда то (не менее 3-4 лет взад) прочерчивал вариант параллелограмма для плуга с тем что бы его вылет мог зацепить не тронутую полоску под забором. Можете поискать там размеры.
Да согласен может из за свечи , потому что свечи вообще полное гумно как нормально поработаеш особено какогда уже двигатель работает на газа больше половины , после хорлостые просто жуть как начинают плавать , да и только замена вы правы !
SER2009 написал : В каком то подшипнике рассыпалось розетка(сепаратор) Шарики сходят в одну сторону, вот тебе и вибрация .Надо разбирать и смотреть.
Исключено этой весной в промежуточном валу ставил втарую шайбу в сторону ВОМа подшибники все были зер гут , да и мотоблоку то все 2 года хоть конечно я на нем и много работаю примерно уже 250 часов точно нароботал , но не которые люди и всю жизнь на них работают и подшибники не разу не меняли !
