Переделал отвал холодной ковкой , гребёт намного лучше прежнего отвала ,управлять мотоблоком легко. Фото делал по темну ,попробую выложить.
23.11.2009 в 16:26:51
23.11.2009 в 16:39:07
23.11.2009 в 17:17:12
leo7164 написал : Переделал отвал холодной ковкой , гребёт намного лучше прежнего отвала ,управлять мотоблоком легко
Про отвал сказать нечего. Главное что работает в таком варианте. Но даже смотреть на морозный снег сидя в теплом помещении холодно. У нас еще позавчера дождь моросил, да и сейчас +5 по С.
23.11.2009 в 23:18:43
К какому месту М.Б. прицеплено? Еще не понял -он у Вас прямой или косой (сгребает снег на сторону)? Внешне выглядит здорово.Можно немного завалить назад-будет легче срезать притоптаный снег
23.11.2009 в 23:23:12
ViktorSam написал : Высотой крепления навесного.
Значит практически никак:(
24.11.2009 в 09:34:37
edmond написал : Значит практически никак
А колеса большего диаметра поставить. На 22" к примеру.
24.11.2009 в 10:49:02
edmond написал : можем ли мы каким то образом (кроме увеличения веса) влиять на величину этого момента?
Ничего нового не добавлю ,но регулировать нагрузку мотоблока (тем более с адаптором или трёх колёсном модулем) нужно при страгивании с места более осторожно ,без рывков. Если за руль Беларуса с грейферной установкой посадить лихача ,то ему легко обломить полуось (было на моей памяти такое ,с места на дыбы....).
24.11.2009 в 12:18:23
edmond написал : К какому месту М.Б. прицеплено? Еще не понял -он у Вас прямой или косой (сгребает снег на сторону)? Внешне выглядит здорово.Можно немного завалить назад-будет легче срезать притоптаный снег
Извеняйте меня с запоздалыми ответами ,репораж веду из деревни ,первый раз работаю с ноутбуком ,связь билайн ,но грузится.... . Эдмонд ,отвал к мото крепится двумя болтами через уголки ,один уголок на раме мото ,второй на отвале ,но это пока не важно т.к. нужно делать прецепную скобу (серьгу) на подобие мотокультиваторной (опять сварка). Главное что отвал получился удачным ,отвал работает прямо. Насчёт наклона отвала ,в таком положение как уменя удобнее и быстрей работать с мягким снегом ,а если наклонить его назад ,то нож будет сильнее врезатся в грунт ,а это нагрузки на руки ,поэтому Эдмонд я полностью согласен с Вами ,нужно делать отвал с двумя или более степенями регулировок (зима-лето) или выбирать золотую середину.
24.11.2009 в 12:33:18
edmond написал : С адаптором планирую ездить только по огороду поэтомуто и думал что можно обойтись без тормозов
За два года эксплуатации адаптера при наличии тормозной системы пользоваться ей не приходилось так как по мягкой почве при скоростях до 4 км/ч нет наката, последнее время при сборке адаптера тормоз не устанавливаю.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
24.11.2009 в 18:04:08
KIN 74 написал : Цитата:Сообщение от edmond С адаптором планирую ездить только по огороду поэтомуто и думал что можно обойтись без тормозов
А по укатаной земле есть накат??
24.11.2009 в 18:08:46
ViktorSam написал : Высотой крепления навесного. Сцепа ниже - тяга выше. Поэтому у тракторов такие огромные задние колеса.
Вы переделывали сцепку плуга на корпус ВОМа, по вашему - работа при пахоте заметно меняется с этим?
