Па написал : Если будете меня снимите на видео если есть возможность как делали, или пошагово фотоаппаратом. Буду премного благодарен.
Поставил МТЗ мордой вверх. Под углом градусов 45. Открутил 6 гаек (или болтов) крепящих двигатель. перед этим сняв глушилку, привод дроссельной заслонки. бензопровод. Можно снять раму к которой монтируется подножка. И снял двигатель. Сделал ревизию сцеплению, оно осталось на коробке. Движок устанавливаемый, должен быть подготовлен к установке. Присоединен переходной фланец и установлен на нем ведущий барабан. Установлены все прокладки. Выставляются диски сцепления и аккуратно одевается двигатель, новый на коробку. Закручивается 6 гаек (или болтов). Дальше бензопровод, и остальное что нужно для работы с новым движком. Примерно такой алгоритм. Перед установкой снятием, задать вопросы на форуме и менять, спокойно и не спеша.
.....Да, если что то не дописал, надо понимать сижу за компом, пишу по памяти. На абсолютную истину не претендую, но направление написал правильно.
