Марош
Марош
Барановичи
02.01.2015 в 18:33:56
NAP написал : Сейчас грузы крепятся двумя болтами а у первых крепились на четыре. И как бы виртуально но старый показался немного тяжелее что ли. Понятное дело не взвешивал..
Крепятся двумя, но в грузах четыре отверстия, которые идут с мотоблоком. Пришлось, что бы эти грузы закрепить на четыре болта, в дисках сверлить дополнительные отверстия под болты, нарезать резьбу и приваривать гайку.
NAP написал : Касательно пригруза на верх коробки то осенью так же прикрутил прямоугольный противовес от кульмана весом около 15кг. Ни какого ухудшения в развесовке не заметил, ровно как и какой то пользы от этого груза. Хотя прочувствовать пользу или ее отсутствие трудно вне лаборатории.
Это заметно при езде с прицепом.
никсам
никсам
Борисов
02.01.2015 в 18:35:32
NAP написал : Какая причина в поднятии стыковочного узла вверх отвала? Как бы прямой трубой состыковать проще.
Изготавливал из того что было под руками, решил усилить одним уголком и по краям шинкой, так пришлось приложить усилие к уголку, но согнуть трубу непроблема.
vagin написал : Надо грузы на сцепку как то прикрепить для развесовки , иначе на руки будет тяжело
Насчет грузов я думал, но осенью попробовал в работе. По развесовке как бы не плохо, снизу лыжи не дают заглубиться при движении вперед, да и задним ходом они же "рулят". Единственное при испытании осенью у меня лопата не была зафиксирована спереди, я разгребал старый навоз, и немного согнул сцепку. Поэтому на днях немного доработал но в работе так и не испытал, нет снега.
NAP
NAP
Сумы
02.01.2015 в 18:40:42
Марош написал : Крепятся двумя, но в грузах четыре отверстия, которые идут с мотоблоком. Пришлось, что бы эти грузы закрепить на четыре болта, в дисках сверлить дополнительные отверстия под болты, нарезать резьбу и приваривать гайку.
Сейчас два сквозных отверстия и два с резьбой для крепления дополнительный. У старый крепление к диску именно четырьмя болтами было.
Марош написал : Это заметно при езде с прицепом.
Как пробуксовывал так и пробуксовывает. На прошлой неделе возил дрова, почти по складометру.
Марош
Марош
Барановичи
02.01.2015 в 19:05:21
NAP написал : Сейчас два сквозных отверстия и два с резьбой для крепления дополнительный. У старый крепление к диску именно четырьмя болтами было. Пять лет назад грузы с мотоблоком шли с четырмя сквозными и четырмя с резьбой, для крепления еще одних грузов. Когда покупал дополнительную пару грузов, то да, эти уже с четырмя сквозными и двумя с нарезанной резьбой.
NAP написал : Как пробуксовывал так и пробуксовывает. На прошлой неделе возил дрова, почти по складометру.
С пустым, в гору и по песку. Тогда чуть заметно будет. А я теперь уже не откручиваю вторую пару грузов. Правда и тише езжу, все же на двух болтах вторая пара. Зима. Земля со снегом твердая. Сцепление с почвой уменьшилось. Но вторая пара грузов заметно помогает. У нас один сварил касеты и в них вставляет грузы по 45 кг от трактора Беларус 1221.
Карьер
Карьер
Смоленск
02.01.2015 в 19:09:14
Кто засекал сколько бензина в час на транспортных работах и при пахоте в среднем на мтз-09 уходит при двигле 9 л.с. И аналогично на мтз 05 с двиглом уд-15.
Марош
Марош
Барановичи
02.01.2015 в 19:40:17
Карьер написал : Кто засекал сколько бензина в час на транспортных работах и при пахоте в среднем на мтз-09 уходит при двигле 9 л.с. И аналогично на мтз 05 с двиглом уд-15.
мтз-09 9 л/с 230 г/ на одну л/с за один час + - мтз 05 уд-15 6 л/с 330 г/ на одну л/с за один час + -
Менять надо.
Карьер
Карьер
Смоленск
02.01.2015 в 19:44:29
Марош написал : мтз-09 9 л/с 230 г/ на одну л/с за один час + - уд-15 6 л/с 330 г/ на одну л/с за один час + -
Менять надо.
СПС Марош
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.01.2015 в 19:50:34
Марош написал : Менять надо.
Карбюратор.
vagin
vagin
Винница
02.01.2015 в 19:55:45
Ничего менять не надо . Кони у Хонды и кони у УД15 замерялись по разным стандартам . 1 китайский конь не равен 1 русскому коню .
Карьер
Карьер
Смоленск
02.01.2015 в 19:58:14
vagin написал : 1 китайский конь не равен 1 русскому коню .
Послабее китай?Говорят на пару тройку коней?
vagin
vagin
Винница
02.01.2015 в 20:01:12
Карьер написал : Послабее китай?Говорят на пару тройку коней?
Хонда конечно же мощнее Уд-15 , но не на 3 коня это точно :) .
