NAP написал : есть думы про 19" колеса для остальных работ.
Человек ставил 21 кажется и потом поменял их на шишнадцатые . Писал , что не удобные эти 21 от трахтора .
04.01.2015 в 13:41:05
04.01.2015 в 14:27:31
NAP написал : То есть взять имеющуюся в наличии качественную втулку 40х16х70
NAP, доброго дня, где такую втулку найти?Где в нашем машиностроении она применяется?
04.01.2015 в 14:48:12
Карьер написал : где такую втулку найти?
Болванку обточить до 40-ка мм, просверлить на 16 и отрезать 70. Да наберите из водопроводных трубок. Полдюймовую вгонИте в трёхчетвертную, потом этот сэндвич в дюймовую и так до бесконечности до нужной толщины. Торцевать болгаркой до нужной высоты. Перед забиванием вставить длинный болт на 16 чтобы сохранить отверстие от замятия. СлоИ меж собой на электрозаклёпки.
04.01.2015 в 14:56:34
Павел-61 написал : Болванку обточить до 40-ка мм, просверлить на 16 и отрезать 70. Да наберите из водопроводных трубок. Полдюймовую вгонИте в трёхчетвертную, потом этот сэндвич в дюймовую и так до бесконечности до нужной толщины. Торцевать болгаркой до нужной высоты. Перед забиванием вставить длинный болт на 16 чтобы сохранить отверстие от замятия. СлоИ меж собой на электрозаклёпки.
Все это хорошо но хотелось бы износоустойчивую типа поршневого пальца.Трубки эти разбивает в раз
04.01.2015 в 15:08:57
Карьер написал : Все это хорошо но хотелось бы износоустойчивую типа поршневого пальца.Трубки эти разбивает в раз
Это часом не о втулке на прицеп (под палец которая)? Болванка пальцем дооооооолго разбиваться на длине 70 мм будет.... Ильф и Петров, Вроде 12 стульев.....Остап...мне сегодня на вокзале (может на базаре) предложили вечную иглу для примуса. Я отказался, я не собираюсь жить вечно.... не 100 % по тексту по смыслу на все 100.
04.01.2015 в 15:35:00
Павел-61 написал : Покажите прецедент.
Павел-61 я не собираюсь спорить и что -то доказывать,я спросил вы ответили ,спс.
04.01.2015 в 15:36:11
Pavel003 написал : Это часом не о втулке на прицеп (под палец которая)? Болванка пальцем дооооооолго разбиваться на длине 70 мм будет.... Ильф и Петров, Вроде 12 стульев.....Остап...мне сегодня на вокзале (может на базаре) предложили вечную иглу для примуса. Я отказался, я не собираюсь жить вечно.... не 100 % по тексту по смыслу на все 100.
Дядя Паша добрый день!Смотрел вчера 12 стульев гениальный фильм.
04.01.2015 в 15:47:38
Карьер написал : 12 стульев гениальный фильм.
Фильм не знаю, насчет гениальности, книга да. Но фильмы тоже смотреть приятно.
04.01.2015 в 16:50:07
Всем доброго! Вот этот узел я победил,очень успешно!!(люфта "0"). Начал работать над второй частью . По тиху собираю всё до "кучи".Вот что получилось; ,как видно на снимках палец работает на подшипниках. Есть желания, до весны состыковать прицеп по новому.:):)
