AlexSvg написал : Извиняюсь что влез... Палец поршневой от Т-40 тока замерил: D-d-l 35*18*87
Так а чего извиняться. Теперь понятно что не годится.
05.01.2015 в 10:51:06
05.01.2015 в 11:15:22
AlexSvg написал : QUOTE=NAP;4931167] Палец подходит но вот от какого двигателя не знаю. Думаю из тех что есть в наличии то . Кто то вроде бы писал про палец от Т-40.
Ну и что? 0,5 мм по кругу сильно "ослабят " прицепное. Какой, у Вас, NAP, яйцеобразный теперь размер отверстия в прицепном?
05.01.2015 в 11:57:22
Марош написал : Ну и что? 0,5 мм по кругу сильно "ослабят " прицепное. Какой, у Вас, NAP, яйцеобразный теперь размер отверстия в прицепном?
18-16=2 то есть по 1мм на сторону а все равно зазор в 2мм. Яйцо в отверстиях скобы думаю близко к 18мм но не более того. То что на фото это скоба с запчасти и ей как минимум лет 30.
05.01.2015 в 17:33:22
NAP написал : Яйцо в отверстиях скобы думаю близко к 18мм но не более того
У меня 17 мм тоже яйцом, мтз 86 года выпуска
05.01.2015 в 17:47:28
Карьер написал : У меня 17 мм тоже яйцом, мтз 86 года выпуска
Так это можно сказать в норме за такие то года.
05.01.2015 в 17:55:38
NAP написал : Так это можно сказать в норме за такие то года.
Шкворень подъело особенно снизу на 1-1,5 мм ну да столько времени прошло..
05.01.2015 в 20:21:17
Марош написал : Китайская "елка" 6,0-12, 6,5-12 - это пока лучшее, что могут предложить для нашего мотоблока без замены дисков. Аэто огромный плюс. Купил, установил и забыл. Она не зарывается при пробуксовке в землю так, как 6L-12, потому что шире и выше. По высоте она выше "волынской". Сцепление с почвой у этой резины лучшее, чем у "волынской". Что бы улучшить сцепные характеристики мотоблока с почвой во время сельхозработ, в дополнение к "волынской" резине, выпускались металлические колеса с грунтозацепами. Применение "елки" на мотоблоке, надобность в металлических колесах отпала.
Можно пожалуйста марку этих поркрышек ( китайская елочка ) не могу найти хочу приобрести на свой мб !
05.01.2015 в 20:33:07
serg305 написал : Можно пожалуйста марку этих поркрышек ( китайская елочка ) не могу найти хочу приобрести на свой мб !
Их продают к любому Цыклопу .
05.01.2015 в 20:36:55
[QUOTE=Карьер;4932879]Шкворень подъело особенно снизу на 1-1,5 мм ну да столько времени прошло..[/QUOTEшкворень сделал из оси коромысел двигателя москвича длинный только на осях (их 2)есть выемки для смазки так что надо смотреть где резать .можно я думаю и через корпус вом просверлить и длинный сделать для надежности .вошел точь в точь.
05.01.2015 в 21:37:23
vagin написал : Их продают к любому Цыклопу .
Вы имеете в виду (цыклоп ) китайский мотоблок ? )
05.01.2015 в 21:48:04
serg305 написал : Вы имеете в виду (цыклоп ) китайский мотоблок ? )
У них у всех одинаковые колёса , НО есть один момент , их нужно покупать с рулеткой , т.к. очень часто у них разные диаметры .
