serg305
serg305
Псков
05.01.2015 в 21:49:41
vagin написал : У них у всех одинаковые колёса , НО есть один момент , их нужно покупать с рулеткой , т.к. очень часто у них разные диаметры .
Спасибо , буду знать ! http://www.opt-union.ru/i_store/item_1001820692/shina-6-00-14-dlya-minitraktora.html интересно а вот такие покрыхи не встанут на родные диски мб ?ведь как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний, тоесть внутрений диаметр такой же как у родных покрых ,только профиль у них выше и получаеться 14 радиус или я не правильно понял ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 21:56:44
serg305 написал : ведь как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний, тоесть внутрений диаметр такой же как у родных покрых ,только профиль у них выше и получаеться 14 радиус или я не правильно понял ?
6 это диаметр калача (то что едят), а 14 это диаметр дырки от бублика, то есть это внутренний диаметр шины или диаметр диска, на который будет садится эта резина.
UmWW
UmWW
Лида
05.01.2015 в 21:58:29
serg305 написал : ... как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний ...
14, это диаметр "дырки", т.е. посадочный размер для диска на 14 дюймов. 6, это высота покрышки.
serg305
serg305
Псков
05.01.2015 в 22:17:23
Спасибо мужики :)
Карьер
Карьер
Смоленск
05.01.2015 в 22:50:54
lex77 написал : сделал из оси коромысел двигателя
Так они же пустотелые вроде?!
Марош
Марош
Барановичи
05.01.2015 в 23:09:44
serg305 написал : Можно пожалуйста марку этих поркрышек ( китайская елочка ) не могу найти хочу приобрести на свой мб !
Закажите у продавцов, которые торгуют мототехникой. Так и говорите "Покрышка "елочка" 6,0-12 или 6,5-12".
Марош
Марош
Барановичи
05.01.2015 в 23:16:20
lex77 написал : шкворень сделал из оси коромысел двигателя москвича длинный только на осях (их 2)есть выемки для смазки так что надо смотреть где резать .можно я думаю и через корпус вом просверлить и длинный сделать для надежности .вошел точь в точь.
Я второй сделал из старого воротка для головок. Первый, заводской, все наварывал электросваркой износ. Из воротка уже полгода и никакого износа. И в отверстиях стоит плотно. Чугун не разбивает. Я. постоянно солидолом мажу. Может не надо?
Pavel003
Pavel003
Харьков
05.01.2015 в 23:29:11
Марош написал : Может не надо?
Если пыль есть не надо. Если пыли и грязи нет, то хуже не будет.
k.s.v.1979
k.s.v.1979
06.01.2015 в 00:33:34
UmWW написал : 14, это диаметр "дырки", т.е. посадочный размер для диска на 14 дюймов. 6, это высота покрышки.
По моему 14 это посадочный диаметр под диск, а вот 6.00 это не высота покрышки а ее ширина. Если 6.00 была бы высота, то покрышка мотоблока мтз 6.00-12 была бы одного размера с покрышкой от "цыклопа" которая тоже 6.00-12 , а все пишут что китайская покрышка большего размера(выше чем мтз).
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 06:06:44
k.s.v.1979 написал : а вот 6.00 это не высота покрышки а ее ширина.
А если у Гугла спросить?
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.01.2015 в 06:32:22
Спросил. Как всегда ''помощь" суперовая. Старых обозначений не нашел (то ли лыжи не едут, то ли я не там стою и не в то обутый). У новых первые цифры это ширина шины (наверное в мм), вторые это высота шины в процентах от (уже забыл от чего, Еуропа рулит конечно) дальше уже где то есть и диаметр диска тоже не помню в чем...
