Марош
Марош
Барановичи
06.01.2015 в 08:57:38
Pavel003 написал : Спросил. Как всегда ''помощь" суперовая. Старых обозначений не нашел (то ли лыжи не едут, то ли я не там стою и не в то обутый). У новых первые цифры это ширина шины (наверное в мм), вторые это высота шины в процентах от (уже забыл от чего, Еуропа рулит конечно) дальше уже где то есть и диаметр диска тоже не помню в чем...
Только что сходил в гараж и циркулем измерял ширину протектора покрышек 6,0-12 на моем мотоблоке. Ширина самого протектора "елка" - 15см. Когда покупал визуально было видно, что уже, чем такие же, но 6,5 - 12. Замерял заодно и высоту колеса - 64 см.
serg305
serg305
Псков
06.01.2015 в 09:28:19
UmWW написал : 14, это диаметр "дырки", т.е. посадочный размер для диска на 14 дюймов. 6, это высота покрышки.
Спасибо , а то я че то губенку раскатал ;)
Leshij
Leshij
Саранск
06.01.2015 в 10:23:19
Марош написал : Leshij; Потянет. Если сделать плуг с такими корпусами, как у китайских мотоблоков. Ну, и рычаги управления удлинить.
Потянет только двухкорпусной дисковый плуг, типа этого.
NAP
NAP
Сумы
06.01.2015 в 10:24:07
Карьер написал : У меня 17 мм тоже яйцом, мтз 86 года выпуска
Сегодня замерял элипсность той скобы что на фото. Ф16.5х17.5мм. Так что Ф18 во втулке это перебор сильный будет.
NAP
NAP
Сумы
06.01.2015 в 10:34:18
serg305 написал : Спасибо , а то я че то губенку раскатал
Если есть деньги а они наверное есть если смотрите на такие шины то лучше уже смотреть сразу на 12" но высокие соответственно и немного шире будут штатных. Где то уже и маркировки проскакивала. Стоят на импортных севалках. Наружный диаметр за 700мм а посадка на 12" диск. Кажется Индия делает на российских сайтах встречалась.
majkl
majkl
Гродно
06.01.2015 в 10:45:48
Можно диски 14" поискать от авто.
P!0uger
P!0uger
Курган
06.01.2015 в 12:13:08
6" - это посадочная ширина обода диска и, соответственно, покрышки.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
UmWW
UmWW
Лида
06.01.2015 в 15:09:53
P!0uger написал : 6" - это посадочная ширина обода диска и, соответственно, покрышки.
вот теперь и я буду знать, что это за размер!!! спасибо за ликбез!
Карьер
Карьер
Смоленск
06.01.2015 в 18:35:53
majkl написал : Можно диски 14" поискать от авто.
У меня есть аудюшные:)
Карьер
Карьер
Смоленск
06.01.2015 в 18:39:17
NAP написал : Так что Ф18 во втулке это перебор сильный будет.
Я до 17 на токарке рассверлю и трубку ВОМ будет 3 отверстия
Михаэль
Михаэль
06.01.2015 в 18:59:51
Карьер написал : У меня есть аудюшные:)
А разболтовка у них такая как у ВАЗ или нет ? ВАЗовские на 14 точно подходят, только посадочное отверстие под ступицу нужно немного проточить, сколько оно у МТЗ - непомню.
