NAP
NAP
Сумы
10.11.2008 в 10:17:49
Для ДАЧНЫЙ.
Что касается колес. С увеличением диаметра увеличивается и ширина шины. А поскольку при вспашке правое колесо идет в борозде то не давит ли оно посаженный картофель, если посадка ведется сразу под плуг? На какой сеялке стоят такие колеса?
NAP
NAP
Сумы
10.11.2008 в 10:25:40
Я подумываю над установкой колес от мотоцикла МТ с 19 дюймовыми шинами, с внедорожным протектором (в быту шипованые). Они на 2/3 уже и сцепление с почвой должны обеспечить достаточным при работе с навесным оборудованием. Установка через подобный переходный «бублик» как описывает Дачный. Может кто уже творил подобное?
NAP
NAP
Сумы
10.11.2008 в 17:03:43
Бел-09Н.
Не как не могу понять, зачем в Белоруссии сначала пашут, культивируют, по пахоте развозят навоз, разбрасывать который тоже приходится прогрузая в пахоте, а потом еще раз пахать, запахивая навоз и выпахивая припаханный в первый раз бурьян. Об этом говорится в инструкции на МБ и тоже Вы повторили на форуме. Сразу с уверенностью на 100% скажу, что родной плуг качественно с такой операцией не справится. На той скорости, которую Вы дали МБ (не 3 передаче 3,5км/ч) при повторной вспашке плуг просто землю будет сунуть почву, а не переворачивать. Плуг даже слежалую, плотнуюую почву нормально переворачивает на такой скорости при ширине захвата до 180мм. С увеличением ширины захвата качество вспашки ухудшается.
У моей местности, на севере Украины, практически на юге Белоруссии, посадка картофеля ведется следующим образом. 1 Раннее боронование для задержки влаги. 2 Вывоз органики когда есть время (обычно по морозу когда нет снега), разброс перед вспашкой, чтобы не сохла. 3 Вспашка с посадкой картофеля сразу под плуг. Первый плуг пустой у него загребается органика, второй полный у него ложится картофель и так по кругу. Междурядье получается в пределах 350 – 450мм не шире. В ряду 200 -300 мм куст от куста. В последнее время отдельные экспериментаторы увеличивают ширину междурядий.
4 Боронование на глубину 50-70мм для разбивания комков. В последние годы за боронками цепляю каток и прикатываю. 5 Перед всходами картофеля еще раз боронуют на глубину 50-70мм для борьбы с сорняками. Дальше прополка, одноразовое окучивание, борьба с жуком если не обработал перед посадкой, копка. Все, что делается по-другому это на дачных участках, на небольших площадях.
sayan
sayan
Серпухов
10.11.2008 в 19:57:44
дачный большое спасибо, понял, поэксперементирую
ValNik
ValNik
Харьков
10.11.2008 в 21:37:28
NAP написал : У моей местности, на севере Украины
У нас навоз вносят в зиму, запахивают. Весной на приусадебных участках не пашут, боронкой закрывают влагу, лопатой садят (только у меня в округе мотоблок). На общих огородах в поле, кажись только культивируют, садят под Беларусь с двухрядной карт сажалкой (у соседа напротив - трофейный, трофейной техники много по дворам) В Сумах, наверное много песка, сильно слеживается за зиму. Картофельный край.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
11.11.2008 в 18:16:06
ValNik написал : У нас навоз вносят в зиму, запахивают
Пробовали и так, чтото не пошло. Трудно потом летом в ручную обрабатывать. МБ тогда еще небыло. В деревне в основном Моторсичи. Это я выпендрился. ???
NAP
NAP
Сумы
11.11.2008 в 18:24:09
Форумчане!
На счет шума в крышке клапанов. Нет каких идей?
Обращался в сервис HONDA сказали, что там есть клапан, типа мослоотбойника. Он может шелестеть и стучать. Если меняется то вместе с крышкой.
дачный
дачный
Гомель
11.11.2008 в 20:30:15
Для NAP по поводу ширины колес- ширина колес на 16 дюймов практически такая же как и для родных, поэтому с посадкой картошки проблем нет. Я у себя сажу под плуг и картошку укладываем в середину отвала.поэтому она и не давится колесом. Кроме того, идеальный вариант (мое мнение)- картофель укладывать под самый верх, чтобы только присыпалась землей.В этом случае земля с картошкой быстрее прогревается , быстрее всходит. При 2-х, 3-хкратном окучивании еще насыпается земля, в которой и образуются новые клубни. Тогда при выкапывании не нужно глубоко подкапывать. Сами колеса подходят от какой-то сеялки- выпускается Гомсельмашем. Кроме того они выпускаются в Белорусии на Бобруйском шинном и свободно продаются во всех областных городах, где есть фирменные магазины Бобруйскшины. Стоит такое колесо примерно 40-45 у.е. Хотя я сам приобрел такие колеса производства Украины. А насчет 19-ти дюймовых колес мое мнение такое- во всем нужно знать меру. Мотоблок расчитан конечно с некоторым запасом прочности, но на 12-13 дюймовые колеса. Я знаю пару случаев , когда примерно такие колеса устанавливались- пустой он бежит хорошо, но когда его загрузили работой с обычным навесным- разваливалась коробка.Не соответствие передаточного отношения требуемой нагрузке.
NAP
NAP
Сумы
14.11.2008 в 16:17:16
Предлагаю схему регулировки колес.
Djuse
Djuse
Киржач
14.11.2008 в 16:51:20
umnyi написал : а вот вам пример грамотно настроенного плуга
Вес МБ =260 кг Сайт http://www.vari.cz
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
15.11.2008 в 00:30:17
дачный написал : Я у себя сажу под плуг и картошку укладываем в середину отвала
То же самое.
