Попала в руки газета за 2001 г. Может будет кому интересно.
08.02.2015 в 23:43:29
09.02.2015 в 01:29:25
Всем доброй ночи!
Завершил работу над каталогом запчастей на Снегоочиститель СН-1М.
Кому надо - пользуйтесь.
Скачать можно .
09.02.2015 в 07:19:26
nbari написал : павел стоит это очень дорого!!!перевод на шины более 13 дюймов..сколько стоит у вас колесо на 16 в дол?
Две шина за Агрегат АБ 2 Т-230 я приобрел. Варил и резал сам. Если бы я искал диски родные МТЗ 05 еще, скорее всего, стоял бы на колодках.
09.02.2015 в 08:55:10
majkl написал : Попала в руки газета за 2001 г. Может будет кому интересно.
В этом что-то есть. Я весной собирался за плугом устанавливать колесо и небольшую площадку для ног. Здесь, кажется, более лучшее решение для площадки, в смысле, что добавляется пригруз левого колеса за счет веса оператора. Буду пробовать не за чулки крепить, а приварив подлиннее с левой стороны отрезок квадратной трубы, за него крепить и конечно сконструировать кронштейн регулировки крена. Спасибо, majkl. Для пожилого человека такой прицеп будет не лишним.
09.02.2015 в 09:26:12
Бел-09Н написал : Завершил работу над каталогом запчастей на Снегоочиститель СН-1М.
Бел-09Н, а нет данных по шестерням редуктора шнека? Интересует количество зубьев.
09.02.2015 в 09:32:36
nbari написал : сколько стоит у вас колесо на 16 в дол?
Судя по ценникам в нете и курсе $ то порядка 35$ и 15$ диск на ниву. Вам на 12" диски ставить шины 6,00х12 от китайских МБ.
09.02.2015 в 09:47:38
Марош написал : Буду пробовать не за чулки крепить, а приварив подлиннее с левой стороны отрезок квадратной трубы, за него крепить
Вы уже почти все сделали. Переставьте кронштейны вниз повернув на 180* а дальше порхайтесь с самой рамой для колеса.Удлиняйте или укорачивайте саму поперечную балку типа прицепа. Горизонтальный шарнир у вас уже есть осталось на балке выполнить вертикальный а может шаровую поставить Меньше разных токарок на коленке. В таком варианте как в статье когда колесо идет по полю можно совсем близко приблизится к МБ. Хотя как разворачиваться я слабо представляю. А если все это переместить на перед и сесть на колесо получите трицикл
09.02.2015 в 10:51:30
Андрей6319 написал : а нет данных по шестерням редуктора шнека? Интересует количество зубьев.
На валу вторичном Z=9, на колесе зубчатом z=37.
09.02.2015 в 11:04:48
Бел-09Н написал : На валу вторичном Z=9, на колесе зубчатом z=37.
Благодарю. Правильнее - вал первичный. На нем, как понимаю, номинальные обороты 1000?
09.02.2015 в 11:29:09
Андрей6319 написал : Правильнее - вал первичный. На нем, как понимаю, номинальные обороты 1000?
Вал то как первичный, но по КД - вторичный. :) 1200, в зависимости от оборотов двигателя.
09.02.2015 в 12:00:21
Бел-09Н написал : Вал то как первичный, но по КД - вторичный.
Тоже верно, если брать не отдельно редуктор, а весь узел. Ну и, наверное не выполнимо, но мало ли))) Диаметр выбрасывающего ротора? Хотя бы примерно.
