Андрей6319 написал : Диаметр выбрасывающего ротора? Хотя бы примерно.
Диаметр ротора, точно, 325 мм.
09.02.2015 в 12:56:55
09.02.2015 в 15:33:49
Бел-09Н, Скажите пожалуйста , а вы запчасти ТК можете выслать ?
10.02.2015 в 09:13:17
serg305 написал : а вы запчасти ТК можете выслать ?
Извиняюь, что-то упустил... ТК - это как расшифровать?
10.02.2015 в 09:55:06
majkl написал : Транспортная компания.
И какие у нас работают в Беларуси ТК?
10.02.2015 в 10:04:06
Андрей6319 написал : Если принять что передаточное бортовых меньше на 30%, зп кпп - 3,4, мост - 3,9 и никаких редукторов больше не ставить, то диаметр задних колес должен быть: на первой передаче в мб - в 2,9 раза меньше колес мб, на второй - в 1,6. Получается 21 см и 38 см. Не вариант)))
Если верить этой программе , то как будто ничего не надо делать при одинаковом диаметре колес. При оборотах двигателя 1000 об/мин скорость заднего моста, установленного на колеса диаметром 60 см ... ?
10.02.2015 в 11:37:55
Марош написал : Если верить этой программе , то как будто ничего не надо делать при одинаковом диаметре колес. При оборотах двигателя 1000 об/мин скорость заднего моста, установленного на колеса диаметром 60 см ... ?
Для того чтоб одинаковые колеса прошли одинаковый путь, у них должна быть одинаковая окружная скорость, а значит и обороты. Для того чтоб на колесах были одинаковые обороты( от одного и того же двс), у редукторов, крутящих эти колеса, должно быть одинаковое передаточное отношение. Это аксиома. Если бы это было не так, то на полноприводной технике с одинаковыми колесами, можно было бы встретить мосты с разным ПЧ, но я такого не видел.
10.02.2015 в 12:57:43
Андрей6319 написал : Это аксиома.
Ну да, а если человеку хочется чтобы с разными передаточными была одинаковая скорость.....значит будет и с разными угловыми скоростями, одинаковая линейная....Ну ты прямо крылья подрезаешь Марошу....
10.02.2015 в 14:15:58
Pavel003 написал : Ну да, а если человеку хочется чтобы с разными передаточными была одинаковая скорость.....значит будет и с разными угловыми скоростями, одинаковая линейная....Ну ты прямо крылья подрезаешь Марошу....
Как всегда ни о чем, лишь бы что-то сказать от скуки. Не лезь ты в это, от тебя помощи как от козла молока.
10.02.2015 в 14:58:16
Андрей6319 написал : Как всегда ни о чем, лишь бы что-то сказать от скуки. Не лезь ты в это, от тебя помощи как от козла молока.
Ну вот, а пишешь, что я злой. А сам шуток не понимаешь, правда ты скобочками смеешься. Давай зажигай дальше. ....На самом деле сказано в том посту много. Там сказано, что если воду в ступе толочь, то толку не будет. Продолжайте.
