Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2015 в 19:45:33
Андрей6319 написал : Тогда представь как будет тянуть твой уд если его поставить в москвича... Утопия)))
А он его на Москвича ставить собирается? Или пустой мост вращать это как Москвич толкать? Да и не УД у него, а 13 сильный японокитаец.
Андрей6319
Андрей6319
10.02.2015 в 19:50:10
Марош, а я не знаю как ты считал в этой програмке что у тебя 3 км/ч получилось. Вот я сейчас в окно оборотов забил 1000 минимальные, в окно "1 передача"( редуктор вом у тебя на мб) - 3, в окно "редуктор 1"( мост москвича) - 4,1, в окно "диаметр колеса" - 60 и получилась мин. скорость 9 с лишним км/ч. А мах при 3500 улыбнула, вспомнился "ну погоди" и каток в погоне за волком)))
Андрей6319
Андрей6319
10.02.2015 в 19:56:28
Pavel003 написал : А он его на Москвича ставить собирается? Или пустой мост вращать это как Москвич толкать?
Ну... возможно с третьего раза и угадаешь. Хотя это фантастика, тут думать надо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2015 в 19:59:09
Андрей6319 написал : Ну... возможно с третьего раза и угадаешь.
Обязательно угадаю, только цыганку найду......
Марош
Марош
Барановичи
10.02.2015 в 19:59:50
Андрей6319 написал : Тогда давай пойдем другим путем( программу я не смотрел). У тебя там уд1? ВОМ крутится в 3 раза медленее чем двс, это почти как первая передача в кпп москвич. Мост тоже с него-родимого и колеса по диаметру схожи. Тогда представь как будет тянуть твой уд если его поставить в москвича... Утопия)))
Сказать, что я что-то понял, то я нихрена не понял. То подтолкнет в нужный момент, то утопия?
Марош
Марош
Барановичи
10.02.2015 в 20:05:08
Андрей6319 написал : Марош, а я не знаю как ты считал в этой програмке что у тебя 3 км/ч получилось. Вот я сейчас в окно оборотов забил 1000 минимальные, в окно "1 передача"( редуктор вом у тебя на мб) - 3, в окно "редуктор 1"( мост москвича) - 4,1, в окно "диаметр колеса" - 60 и получилась мин. скорость 9 с лишним км/ч. А мах при 3500 улыбнула, вспомнился "ну погоди" и каток в погоне за волком)))
Я забил в программу 1000 об/мин максимальное. Передаточное число 3,9 моста Москвича. Диаметр колес 60 см.
Андрей6319
Андрей6319
10.02.2015 в 20:17:18
Марош написал : Я забил в программу 1000 об/мин максимальное. Передаточное число 3,9 моста Москвича. Диаметр колес 60 см.
И получается скорость в обоих окошках 9.66153846153846 км/ч.
Марош написал : Сказать, что я что-то понял, то я нихрена не понял. То подтолкнет в нужный момент, то утопия?
Я же не думал что ты уже и кпп выбросил))) Если бы скорость заднего моста действительно получалась около 3 км/ч при 1000 об/мин то, ну может, с большой натяжкой, можно сказать что помощь
Андрей6319 написал : Какая-нибудь будет.
Типа "скорее да, чем нет")) А вот если брать кинематику почти москвич, его же вес и двс 13 л/с, то утопия без всяких расчетов.
Андрей6319
Андрей6319
10.02.2015 в 20:19:34
Марош, а ты, когда 3,9 забивал, между тройкой и девяткой точка или запятая?
Марош
Марош
Барановичи
10.02.2015 в 20:24:54
Андрей6319 написал : Марош, а ты, когда 3,9 забивал, между тройкой и девяткой точка или запятая?
Вот , блин. 29 км/час. Надо ставить КПП и колеса 6L-12.
Андрей6319
Андрей6319
10.02.2015 в 20:43:28
Марош написал : Надо ставить КПП и колеса 6L-12.
Вот про что и базар)))
Марош
Марош
Барановичи
10.02.2015 в 20:47:24
Андрей6319 написал : Вот про что и базар)))
Очередное Спасибо.
