Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 22:59:13
majkl написал : На минике сцепление от ИЖа, отсюда можно делать выводы.
То есть идея как и с Минским родным? Если ему хватает места в коробке, то это уже дело техники. Потому что выключение включение такое же. Правда если не делать из МТЗ трактор, то как бы и смысла нет особого.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 23:01:39
Марош написал : По две тонны на прицепе можно будет возить или пахать на глубину 30 см?
2 тонны не знаю, а пахать на 30 см может и родное сцепление.
Марош
Марош
Барановичи
15.02.2015 в 23:06:01
Pavel003 написал : То есть идея как и с Минским родным? Если ему хватает места в коробке, то это уже дело техники. Потому что выключение включение такое же. Правда если не делать из МТЗ трактор, то как бы и смысла нет особого.
А на какую,вообще, мощность двигателя это сцепление?
vikdocent
vikdocent
Минск
15.02.2015 в 23:06:41
Pavel003 написал : а пахать на 30 см может и родное сцепление.
Марош на 28-ми см порвал сцепку. Низачот.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 23:08:11
Марош написал : А на какую,вообще, мощность двигателя это сцепление?
Ставили УД 25 это от 8 до 12 лошадей, но лошадей реальных, а не китайских.
Марош
Марош
Барановичи
15.02.2015 в 23:08:40
vikdocent написал : Марош на 28-ми см порвал сцепку. Низачот.
Хорошо, что не коробку.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 23:12:21
Сцепление выдержало. Нормальное сцепление. Ну диски могут быть черте кем сделанные, это понятно в современных условиях. Но размеры и логика его работы позволяет производить все работы на МТЗ.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 23:13:37
Марош написал : Хорошо, что не коробку.
Ну коробку порвать это не так просто. Если вообще это возможно.
Марош
Марош
Барановичи
15.02.2015 в 23:17:04
Pavel003 написал : Ну коробку порвать это не так просто. Если вообще это возможно.
А шарики от чего раздавливает?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.02.2015 в 23:37:31
Марош написал : А шарики от чего раздавливает?
Ну шарики раздавливает это от их качества зависит. И это не коробку рвет. Это немного другое.
Ну и все таки надо помнить, задачи какие определил конструктор для МТЗ. Не надо МТЗешкой пытаться заменить взрослый трактор. Я не спец в пахоте, но не думаю что взрослые трактора очень часто пашут на 30 см. Не нужно просто это.
VTS
VTS
Харьков
16.02.2015 в 00:01:07
Pavel003 написал : но не думаю что взрослые трактора очень часто пашут на 30 см. Не нужно просто это.
"Шабаи" - те могут вообще "вспахать" на 10-и см. (Пахал мне один такой, после чего "потеряла клиента" вся "сельскохозяйственная семья").
