Андрей6319
Андрей6319
17.02.2015 в 10:38:19
NAP написал : Да давит на чашку грибок. На цветной картинке выше так же видно. Я у себя и чашку от Минского с регулировочным винтом установил. Но разность по заходу резьбы в полумуфте не позволяет выкрутить на одинаковый вылет пружины.
Вот этот грибок нивелирует небольшую разницу жесткости пружин. Например на муравье вообще заостренный штифт, а в регулировочном болте конусное отверстие, и там практически нереально отрегулировать равномерный отход чашки, хотя пружины натягиваются гайками по пол оборота. А на минске, с грибком, сцепление очень хорошо работает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.02.2015 в 10:41:46
NAP написал : Та ладно. Это же не у нас. Там все таки госпредприятие со всеми вытекающими.
Вытекающим здесь не Батька, а "рынок" или базар. И Атланты явно делаются, как и все, в Китае и по современному, отработал компрессор на свои 500-600 уёв 3-6 лет и будя. Батьке надо налог получить, и чтобы людей не убивали безнаказанно (это не про АТО). Это таки да. А остальное ему какая разница, как сделан заход у пружины.
vagin
vagin
Винница
17.02.2015 в 10:44:54
Андрей6319 написал : А на "чашку" нажимает цилиндрический штифт или грибок, как в минске?
Марош
Марош
Барановичи
17.02.2015 в 10:47:44
Андрей6319 написал : ... так что больше надо смотреть как отходит чашка при выжиме сцепления и, если есть перекос, регулировать натяжение пружин.
И как этот перекос практически увидеть?
vagin
vagin
Винница
17.02.2015 в 10:51:25
Марош написал : И как этот перекос практически увидеть?
Нажал на сцепление и меряешь штангельциркулем Расстояние между чашкой и валом . Странный вопрос Вы задаёте .
Марош
Марош
Барановичи
17.02.2015 в 11:00:50
vagin написал : Нажал на сцепление и меряешь штангельциркулем . Странный вопрос Вы задаёте .
Попробуйте. Выкрутите, а потом соберите и выставляйте штангенциркулем. Лучше уж сразу, ориентируясь на заводскую установку и на "глаз", выставить пружины. Снимать еще их ничего, но вот ставить не очень приятно.
Андрей6319
Андрей6319
17.02.2015 в 11:23:32
vagin написал : Нажал на сцепление и меряешь штангельциркулем Расстояние между чашкой и валом
Да ну на, усложнять, там глаз видит какая сторона начинает первой отходить.
Марош написал : Попробуйте. Выкрутите, а потом соберите и выставляйте штангенциркулем.
Пружины сортируются по жескости, так что изначально ставятся одной группы( на пружинах должна быть краска одного цвета), но и в одной группе жесткость немного различается. При работе, со временем, жесткость меняется и есть вероятность что одна "просядет" больше, так что правильнее ориентироваться не на вылет пружин и штангель, а на равномерность отхода чашки. Но, повторю еще раз, тут грибок и плоскость на чашке.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.02.2015 в 11:25:30
Марош написал : Лучше уж сразу, ориентируясь на заводскую установку и на "глаз", выставить пружины. Снимать еще их ничего, но вот ставить не очень приятно.
Есть критерий их установки. Если так выставить этого достаточно.
vikdocent
vikdocent
Минск
17.02.2015 в 11:56:01
Андрей6319 написал : vikdocent, ответ и вопрос супер)))
В том-то и супер, что реально описанный дефект можно было исправить только лишь заменой одного валика, который внутри "кукурузы". По цене что-то около 6-8$. Вот.
serg305
serg305
Псков
17.02.2015 в 14:12:52
Бел-09Н, Скажите пожалуйста а такой помпы га мтз нету или не планируеться ли выпускать ? http://vsemotobloki.ru/catalog/navesn/group_609/item_256/
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
17.02.2015 в 14:29:29
serg305 написал : Скажите пожалуйста а такой помпы га мтз нету или не планируеться ли выпускать ?
Нет, к сожалению. В планах было, но в остутствии литейного производства нет смысла - практически всё надо покупать.
