Карьер
Карьер
Смоленск
24.02.2015 в 20:53:55
UmWW написал : если я правильно вижу, перед нажимным стоит ведомый
Это сендвич так выглядит каёмкой кажется 2. Анекдот: парень девушка а девушкааааа, та что.он приходи на вечерок на вечерок,она а почему 2 раза?он да это эхо :D
UmWW
UmWW
Лида
24.02.2015 в 20:55:06
Pavel003 написал : Сцепление работает.
и у меня все в порядке. а вот выкручивание пружин мне не помогло, т.к. один оборот пружины - это не 1 мм толщины ведомого диска.
Андрей6319
Андрей6319
24.02.2015 в 21:00:26
Вполне может быть, если нажимной, например, сделан из Ст1, а ведомый из Ст10.
UmWW
UmWW
Лида
24.02.2015 в 21:07:52
Андрей6319 написал : если нажимной, например, сделан из Ст1, а ведомый из Ст10
в том и дело, что согласно инструкции все они из Ст45.... пардон" не усе
Андрей6319
Андрей6319
24.02.2015 в 21:20:01
UmWW написал : в том и дело, что согласно инструкции все они из Ст45....
Написано что диск нажимной - ст08 )))
Михаил Мск
Михаил Мск
24.02.2015 в 21:29:31
UmWW написал : если оставлять грязь на деталях
Не надо грязи )))) Это я просто накидал после предварительной очистки обезжиркой от масла и кусочков обломков, как сделать их чистыми перед сборкой, знаю из опыта работы на оборонном предприятии, насосы делали. Для Мигов и Сушек.
Михаил Мск
Михаил Мск
24.02.2015 в 21:32:02
Бел-09Н написал : Правильно так. 2 металлических вместе не должны стоять.
Бел, спасибо, так я и предполагал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.02.2015 в 21:35:18
UmWW написал : и у меня все в порядке. а вот выкручивание пружин мне не помогло, т.к. один оборот пружины - это не 1 мм толщины ведомого диска.
Я это к тому что решаемо все. Вон на фото 6 дисков. Да и в книжке я уже и не помню сколько, но много, все у меня не влезли. Не хочется в книжку лезть.
UmWW
UmWW
Лида
24.02.2015 в 21:51:14
Pavel003 написал : ... все у меня не влезли ...
так и у меня не все вошли. но если не вошёл один ведущий, то придется не ставить и один ведомый, а это почти 4 мм в минус. но 1 оборот нажимной пружины >5мм!!! потому и оставил по краям "лишние" ведомые (+2мм).
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.02.2015 в 22:20:41
UmWW написал : но 1 оборот нажимной пружины >5мм!!! потому и оставил по краям "лишние" ведомые (+2мм).
То есть шаг пружины 5 мм? Не, шаг равен толщине проволоки. А она даже не 2 мм (вроде бы).
NAP
NAP
Сумы
25.02.2015 в 09:44:09
А чему может помешать если два ведомых поставить рядом? Относительно друг друга они не проскользнут. Работа (нагрузка) шлицевой части уменьшится на половину. Единственным препятствием может стать изготовление дисков штамповкой без последующей обработки заусенец ну и выпуклость с впуклостью. Так как рекомендована типа шлифовка дисков перед установкой при ремонте то - ставить можно. Имхо.
