UmWW написал :
в начале схватывания сцепления происходит нагрев ведомых в местах трения с ведущими (внешний диаметр ведомого). сталь расширяется и появляется выпуклость или впуклость (разные диски по-разному и "расширяются"...) вот вам и сила воздействия.
Ну когда схватываются это уже можно сказать постфактум. Нам главное получить качественное отлипание при выключении сцепления. В этот момент рычаг выжимается пулей, быстро и резко.
Pavel003 написал :
Я с уверенностью на 100 % могу сказать, что я их лишние не поставил и ставить не буду.
От этого есть свои плюсы так как увеличиваются зазоры между дисками при выключении. Если пружины способны сжать диски в таком варианте то это (зазоры увеличенные) и есть та пилюля которой не хватает изначально в конструкции сцепления. и если учесть что выше писалось про то что полумуфта у мотоцикла на 0,8см длиннее от МТЗовской.
Странная конечно размерность 0,8см, но тем не менее так понимаю что это = 8мм. А это уже возможность дополнительно увеличить ход грибка и соответственно получить зазоры в дисках. Правда здесь есть ступор в виде упорного подшипника в скобе ВОМ.
