Leshij
Leshij
Саранск
12.03.2015 в 12:44:14
koroni написал : Коллеги! Принимайте в ряды владельцев 09н. Откупил таки я мотоблок до подорожания! Пока все, что пробовал так это завести на 3 минуты :) ждемс пахатного сезона!
Перед пахотным сезоном, мотоблок следовало бы обкатать, при легких нагрузках - 50 моточасов или израсходовав 65 литров бензина (из инструкции по эксплуатации мотоблока).
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2015 в 14:29:59
Марош написал : Сравни.
Что с чем? Палец с ....Тыж сам ставил шестерни нелюдские, колеса непонятно какие....ну посмотри на любимый западный МБ, есть у кого либо 16 резина, они на детской коляски колесиках катаются...Ты все сделал чтобы испаганить МТЗ, теперь тебе не так....
VTS
VTS
Харьков
12.03.2015 в 14:34:42
Pavel003 написал : у посмотри на любимый западный МБ, есть у кого либо 16 резина,
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2015 в 14:55:45
Leshij написал : мотоблок следовало бы обкатать, при легких нагрузках - 50 моточасов
Koroni? не делай глупостей, пройдись с ним по двору несколько раз с работающим движком. Можешь слить масло после этого залей свежего, если ты его еще не заменил. Тут насоветуют. Спроси у советчиков а че 50 моточасов, а 35 или 50,0075 часа. Ну или литров 650 бензина. Бред это все. Час полтора покатался с ним, чтобы незатянутые болты открутились, если есть такие и работай без фанатизма. Я думаю тебе не надо 30 см глубина вспашки....
Марош
Марош
Барановичи
12.03.2015 в 16:24:30
Марош написал : Сообщение от Pavel003
Ну так лыжи и ящик не я тебе делал. Лыжи и ящик по весу равны твоему движку. Он у тебя как УД 25 60 КГ весит? 34 кг. Но общий вес, ты прав, почти как УД-25. 50 -60 кг на передке мотоблока Беларус-09Н и на коротких участках - рукам пипец.
А вот если попробовать установить его перед на время работы на колеса или колесо и сделать тракторную навеску, разворачивать было бы, наверное, легче. Остановил в конце гона, приподнял навеску с плугом или культиватором, нажал своим весом вниз на "рога", что бы передние колеса оторвались немного от земли и делай поворот. А не держать на вытянутых руках, как теперь. Это ответ majkl.
Что бы более-менее было понятно о чем идет речь, вот приблизительный макет, как это может выглядеть. Передние колеса для поворота можно сделать вот по такому принципу.
При переезде или при разворотах будут сами поворачиваться.
Leshij
Leshij
Саранск
12.03.2015 в 16:27:49
Pavel003 написал : Тут насоветуют.
Не советую, а настоятельно рекомендую придерживаться требованиям ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОБЛОКА!
koroni
koroni
12.03.2015 в 16:33:38
Pavel003 написал : Koroni? не делай глупостей, ...
Да у меня и нет времени столько :) И еще как для любой советской техники полезна обыкновенная протяжка всех улов (конечно тоже без фанатизма)
NAP
NAP
Сумы
12.03.2015 в 17:02:04
Марош, Явно что вы мониторили ситуацию плотно. Но стока труда заложить что бы в конечном итоге ходить за. Это просто глупость. Передний адаптер и все будет пучком. Раз и на всегда. А все эти припуски у заборов и растюхов оставить в покое под газон для разворотов. Если бы это был центр Минска тогда возможно таки да экономия клочка земли давала бы прибыль. А так вон какие у вас на фото на заднем плане гайманы. Работай не хочу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2015 в 17:18:53
NAP написал : А все эти припуски у заборов и растюхов оставить в покое под газон для разворотов.
Та легкий Кротик (подобное, можно БУ) и нет проблем с мертвыми зонами. Почему я и терпел Крота, за лопату потому что не брался. По теперешним временам не бог весть какие деньги. Тем более что по фото у Мароша вреде есть выход на леваду.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2015 в 17:23:15
Leshij написал : Не советую, а настоятельно рекомендую придерживаться требованиям ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОТОБЛОКА!
Та маловато часов они пишут. Писали бы уж сразу обкатку на весь моторесурс. Ну и помнить надо, писать это не мешки ворочать. 50 моточасов это для некоторых 3-4 сезона. Бред это, хоть и в инструкции написано. Настоятельно рекомендую пользоваться хорошей штуковиной, имеющейся у человека - Головой то есть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.03.2015 в 17:25:27
Марош написал : При переезде или при разворотах будут сами поворачиваться.
Ну да тока сказать надо Цоб или Цабэ, а дальше они сами канешна.....
