Карьер
Карьер
Смоленск
24.03.2015 в 19:56:52
Sterh написал : Опустить тяги у МТЗ через приваренную шинку не проблема,
У меня мотоблок был самоделка там редуктор муравья стоял, так чтобы реверс включать я делал тягу и на рычаг..под более острым углом тяги к рычажку редуктора реврс хуже включался при параллельном расположении гораздо лучше..
Sterh
Sterh
Гродно
24.03.2015 в 19:57:34
Pavel003 написал : То есть должны стоять безопасные ручки. Руку бросил, МТЗ стоит. Может оно уже и есть. Я просто не в курсе.
Таких ручек я не видел. В Гомеле МТЗ зимой встречал часто, но все как обычно. Но один все же попался якобы с "итальянской" ручкой и кнопкой глушилки прямо на ней, а также фиксирующей системой. На улице моей такой катается. Однако она какая то хлипкая, и запорное устройство хозяин выдрал и глушилку просто изолентой прикрутил к рычагу. Может Китай? Не знаю.Может Бел-09 что знает, но вроде информация когда-то раньше о возможной установке других ручек мелькала.
Sterh
Sterh
Гродно
24.03.2015 в 20:06:22
Карьер написал : при параллельном расположении гораздо лучше..
Это да, и эргономически правильно! Вот и смотрю, что заводские гнутые тяги на МС как-то попрактичнее со стороны глядючи. С другого боку выгнуть тяги самодельные (сваркой воспользоваться на стыках геометрии) очень даже и по плечу. Только, надо ли?!
Карьер
Карьер
Смоленск
24.03.2015 в 20:17:49
Sterh написал : Только, надо ли?!
Хуже не будет думаю http://haroshkal.ucoz.ru/index/dorobotki_motobloka_prodolzhenie/0-10 посмотрите здесь
Sterh
Sterh
Гродно
24.03.2015 в 20:34:59
Карьер написал : Хуже не будет
Спасибо!это я видел давно. Примерялся, но не сделал. Тяги МТЗ включают передачи под углом, соответствующий угол воздействия на них способствует более скорому расшатыванию соединений, что проявляется в выработке пластмассовой втулки на колонке переключения. Это видно при переключении передач уже после года работы. Втулки надо менять (можно и не менять - не критично), а может выточить из благородных металлов? Втулки я нашел в СЦ в Минске, но одни их из-за дешевки они не высылают. С горизонтальным приводом износ был бы меньше.
Карьер
Карьер
Смоленск
24.03.2015 в 20:38:53
Sterh написал : Тяги МТЗ включают передачи под углом, соответствующий угол воздействия на них способствует более скорому расшатыванию соединений
А люфт в соединении под этим углом ?
луцык
луцык
Брест
24.03.2015 в 20:40:37
vikliberty написал : А как у Вас, поделитесь, пожалуйста.
После взвешивания они оказались по 20 кг;)
Sterh
Sterh
Гродно
24.03.2015 в 20:47:55
Карьер написал : А люфт в соединении под этим углом ?
"при параллельном расположении гораздо лучше.."
Карьер
Карьер
Смоленск
24.03.2015 в 20:51:08
Sterh написал : "при параллельном расположении гораздо лучше.."
:yu
Sterh
Sterh
Гродно
24.03.2015 в 20:52:28
луцык написал : это крышка конденсатора связи
А елочка не в ту сторону, или так задумано?
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.03.2015 в 20:59:57
Sterh написал : но вроде информация когда-то раньше о возможной установке других ручек мелькала.
Ну значит я не дождусь. По старинке тоже можно.
