vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 02:09:45
Марош написал : Вот, сколько груза на него можно еще навесить без вреда, если перевозить груз
Вряд ли кто-то тут краш-тесты проводил с замерами. Вопрос ради спортивного интереса или груз неделимый, а везти надо?
Марош написал : Если везешь груз, скажем 100 кг, сколько процентов этого груза нагружают колеса?
Если развесовка прицепа, как у Владимира, 50 х 50, груз в "хвосте", а сам рядом, колёса МБ разгрузятся. Извини, какой вопрос, таков ответ.
vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 02:20:16
Pavel003 написал : ОДНОЗНАЧНО, его сделали не дураки, и круг задач ему очертили (как у Вия, только у Вия нечисть не могла в круг попасть, а в случае с МТЗ ......пытается за круг выйти). Выход за этот круг это уже мини трактор.
Элегантно! Как в песне: "Я к нему и так, и этак, со словами..."
vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 02:49:13
Sterh написал : также фиксирующей системой
Чего?
vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 03:05:08
Михаэль написал : Можно отлить грузы из свинца в облипочку,
Спасибо, Михазль, за фото. Симпотяшные бублики. А отверстия не мнут болты? Может втуочки железные под болтами? А что за МБ у Вас? Не вкурю ни как.
vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 03:29:22
majkl написал : Надеюсь что завершил работу над оборотным плугом.
Дай-то Бог. Не разглядел: смещение плугов от оси сцепки будет присутствовать? Похоже, нет. Возможна "засада", испытания покажут.
vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 03:51:36
луцык написал : Если кому интересно
Спасибо. Вот и подтянуться можно: стропу и ролик в ЗиП, уже вооружён. А "точку спалили" зря, покоя лишаете.:)
луцык
луцык
Брест
25.03.2015 в 08:07:44
vikliberty написал : Спасибо
В этом есть смысл.
dsvalent
dsvalent
Минск
25.03.2015 в 11:37:31
vikliberty написал : Вряд ли кто-то тут краш-тесты проводил с замерами. Вопрос ради спортивного интереса или груз неделимый, а везти надо?
При изготовлении своего прицепа специально отнес ось чуть назад для большего сцепления колес МБ с землей. Также предусмотрел возможность еще сдвинуть ось назад,достаточно открутить 4 Болта. У бати заводской прицеп с большими колесами и смещенной назад осью сантиметров на 20 и всю жизнь грузили на перед прицепа и ниче. Мотоблок тот в работе с 81 года. А грузили как положено,ограничение 500 кг. на заднем борту не для нас.)))
majkl
majkl
Гродно
25.03.2015 в 18:47:40
vikliberty написал : Дай-то Бог. Не разглядел: смещение плугов от оси сцепки будет присутствовать? Похоже, нет. Возможна "засада", испытания покажут.
По рисункам на оборотных плугах нет смешения. Цепляются по центру. У меня смещение от оси сцепки есть. Сначала сделал как на заводском плуге, но примерка показала что получается не одинаковый захват. Уменьшил смещение почти на половину. Получается при колее 70 см ширина захвата 28-30 см. И на сцепном устройстве на МБ я могу смещать от оси вправо/влево сцепку.
Марош
Марош
Барановичи
25.03.2015 в 20:37:29
Сегодня к вечеру навесил навеску с культиватором и провел небольшое испытание. Завтра буду культивировать и смотреть, что надо добавлять. При трогании с места вначале как бы садится на задницу, а дальше выравнивается и идет нормально. Но перед тяжелый и немного стремиться опустить нос. Придерживать надо. На разворотах поворачивать нормально. Вот что придумать такое что бы навеску с культиватором каким-то рычагом приподнять и что бы она фиксировалась в подвешенном состоянии. А затем снова можно было опустить ее на землю? Высота не большая, где-то 20 см. Сегодня делать снимок было поздно. Завтра покажу.
vikliberty
vikliberty
Гродно
25.03.2015 в 22:10:20
majkl написал : По рисункам на оборотных плугах нет смешения. Цепляются по центру. У меня смещение от оси сцепки есть. Сначала сделал как на заводском плуге, но примерка показала что получается не одинаковый захват. Уменьшил смещение почти на половину. Получается при колее 70 см ширина захвата 28-30 см. И на сцепном устройстве на МБ я могу смещать от оси вправо/влево сцепку.
Не умоляя объём и качество Ваших трудов, мне видится, что за одну операцию - переворот на 180 гр. - левосторонний плуг должен занять абсолютно зеркальную позицию правостороннего. У Вас, как на снимке, правый плуг стоит по классике, то есть, со смещением от продольной оси влево. При перевороте - левый окажется ли смещённым вправо на такое же расстояние? Вы упомянули о возможно дополнительной регулировке на сцепке - вот об этой "засаде" я и предположил.
