Не получилось переслать снимки с mail почты на которую их мне прислали. Не корректны как пишется
31.03.2015 в 22:55:26
31.03.2015 в 23:23:04
01.04.2015 в 10:27:15
Па написал : эелектрофреза ФС-085
Шикарная фреза. Я мог такую купить, но Нева, Крот, МТЗ 05 пожалел денег. Зря не купил. Правда 5 квт з фазы движок на той что я не купил стоит. Двоюродный племянник взял ее, работает в теплицах доволен как слон. Начинать фрезерование можно от стены сзади.
01.04.2015 в 11:30:21
Добрый день! подскажите какой подшипник стоит в бортовой где крепится бортовая (Извините за использование чужого фото)
01.04.2015 в 11:33:02
Па написал : А кто просил за него, частник или магазин? А что ещё кроме фрезы, щётки присоединять.
Часный магазин. Продавали вместе с мотоблоком, называя это всё трактором. На вопрос отдельной продажи адаптера ответили положительно. Думаю, что можно зацепить картофелекопалку, картофелесажалку. Но это только мысли.
01.04.2015 в 12:37:21
Михаил Ярош написал : ... подскажите какой подшипник стоит в бортовой где крепится бортовая ...
выбирай, что понравится ...
01.04.2015 в 13:13:31
Pavel003 написал : Шикарная фреза. Я мог такую купить, но Нева, Крот, МТЗ 05 пожалел денег. Зря не купил. Правда 5 квт з фазы движок на той что я не купил стоит. Двоюродный племянник взял ее, работает в теплицах доволен как слон. Начинать фрезерование можно от стены сзади.
Здравствуйте! Спасибо! Если располагаете информацией об этом изделии сообщите пожалуйста.Интересует её соединение с редуктором, оно шлицевое? По больше информации не помешает, а то до места где живёт продавец это почти 300 км, а он не понимает, что мне нужно или не правильно излагаю, что мне нужно. Пока только знаю, что на осях где установлены фрезы стоит шпонка и шплинтуется как мотоблоках типа Нева, режущих частей не по 4 как у Невы, а по 2, в редукторе фрезы масло, а вот какой вал до редуктора привода не знаю и продавец тоже. Если конечно он сегодня не расстыкует соединение, говорил, что ранее не мог этого сделать. Само собой о работе на ней с электричеством вопрос не стоит. 380V у меня нет, только с мотором. И основное размер в длинну, если поставить на МТЗ. Да, у неё есть передачи вперёд-назад? Это на тот случай если отдельно с бенз-мотором использовать.
01.04.2015 в 14:22:31
UmWW написал : выбирай, что понравится ...
Спасибо большое то, что нужно:clapping
01.04.2015 в 14:33:48
Leshij написал : А что же ещё в мотоблоке "Беларус 09H" нужно синхронизировать, при постоянном сцеплении шестерён? И что там трещит и раскалывается чаще всего при переключении передач?
Что трещит и что раскалывается, что надо синхронизовать понятно. Хотелось бы знать КАК они синхронизируется при двойном выжиме?
01.04.2015 в 14:43:49
Pavel003 написал : Что трещит и что раскалывается, что надо синхронизовать понятно. Хотелось бы знать КАК они синхронизируется при двойном выжиме?
Как синхронизируются шестерни уже ясно? Так же синхронизируются и шарики. У меня весь сезон проработала КПП без единого треска.
01.04.2015 в 14:48:51
Па написал : Да, у неё есть передачи вперёд-назад? Это на тот случай если отдельно с бенз-мотором использовать.
Устройство я не знаю. Досконально не знаю. Колеса у нее сблокированы. Есть полуразблокираторы. Движение назад за счет реверса мотора. На электрике это просто. Красиво у нее убираются ручки. Идешь назад к примеру, рукоятки не дают фрезе подойти вплотную к стенке теплицы, нажимаешь на рукоятку типа ручного тормоза и ручки можно поставить практически под прямым углом к фрезе, двигаешься фрезой до стены и начинаешь фрезеровать грунт от стены. Я знаю как минимум 4 человек у нас у кого они есть. Никто от нее не отказался. Ею работают и на огороде, но для теплиц она то что надо. Нет выхлопа. Бензинку наверное можно поставить но мощность должна быть очень приличной. 8 л.с. вряд ли устроят. Хотя как ее загонять в землю. Отстыковавается фреза от редуктора или нет не знаю. Кстати ты так и можешь спросить у хозяина саму фрезу от редуктора надо откручивать или она легко снимается? Может так ему будет яснее. Видел я ее не раз, но как то не на все обращал внимание. То что интересовало, рассмотрел в детали не вдавался.
