NAP написал :
Если выполнить этот узел сочленения достаточно надежным то возможно так и легче будет. Но вот выполнение этой оси в исполнении будет гораздо дороже чем перебросить раму через брюшину. Но все нужно смотреть по тому мотлоху что есть и по тому станочному парку что так же под рукой.
Сходил в гараж и уже пристраивался, как это будет деду комфортно мостится на сиденье, которое будет размещено над колесом вместо крыла. Вообще то показалось что удобнее мостить зад на сиденье, когда оно сбоку над колесом, чем посредине. Не надо поднимать ноги.
А раму с колесом крепить, добавив от точек крепления сиденья что-то типа лонжерона от этих накладок. Ну и еще в пару точках около двигателя. Делать придется рычаги переключения переда, реверса и блокировки вместо тяг. И стоять будут удобно под правую руку. Рулевую колонку, кажется, не надо будет поворачивать. Только "роги" немного приподнять.
Марош написал :
Есть вероятность что он у вас будет "козлить" особенно когда с прицепчиком да еще в гору :) Марош сиденье и потому вынесено ближе к середине чтоб баланс был, я уже четырехколесника собирал и ездил осень
А что же ещё в мотоблоке "Беларус 09H" нужно синхронизировать, при постоянном сцеплении шестерён? И что там трещит и раскалывается чаще всего при переключении передач?
Марош написал :
С прицепом на таком агрегате, то только что бы переехать с места на место и то недалеко.
Развесовку сделаете. опыт у вас есть, у меня на прицепе был кузов чуть смещен в перед чтоб придавливало на сцепку в большую горку мб норовил чуток в букс, колеса хуже прижимались, на миник наоборот смещал кузов назад, очень плохая порачиваемость если диф заблокирован, но там у меня он был постоянно в блокировке, если надумаете делать имейте ввиду что для развесовки придется пригружать вилку либо в колеса груза, поэтому ее мастерите дабы еще чего "нахлобучить"..в будущем
с.-х. орудие для сплошной обработки почвы в теплицах,парниках и на припарниковых участках, а также для заделки удобрений. В СССРприменяется самоходная Э. ФС-0.7А (см. рис.), осн. узлами к-рой являютсяэлектродвигатель мощностью 2,8 кВт, редуктор с муфтой включения, ротор сножами, колёса, кабель. Частота вращения ротора 200 об/мин, диам. ротора 420 мм. Ширина захвата Э. 0,7 м, производительность до890 м2/ч.
Электрофреза ФС-0,7А для обработки почвы 47.0 т.р.(на 2007 год)
Электрофреза ФС-0,7 для обработки почвы
Электрофреза предназначена для сплошной обработки почвы втеплицах всех видов, парниках, межтепличных пространствах и на участкахоткрытого грунта, прилегающих к элетрифицированным строениям. Может также использоватьсядля приготовления смесей из сухих компонентов, уложенных на ровную площадку, атакже для обеззараживания почвы, путем смешивания ее с ядохимикатами.
Применение электропривода позволяет исключить загазованностьвоздуха. Реверсирование движения электрофрезы повышает ее маневренность. Длязащиты обслуживающего персонала электрофреза снабжена защитно-отключающимустройством типа ЗОУП-25У2.
Технические данные:Производительность за час основноговремени, кв.м 860
Бугор написал :
Ошибка
Возможно, указан неправильный адрес страницы
Попробуйте вернуться обратно в почту:
Это после того, как я вошел на свою страницу...
не получается её переслать на эту страницу, прислали снимки по mail почтеstarkov.1958@mail.ru
