edmond
edmond
Псков
02.07.2010 в 23:06:04
Бел-09Н написал : Максимальный расход топлива 2,7 л/час.
Это при максимальных мощности и нагрузке... Однажды на т-150 "обсох". Долго работал на полях по замерзшей пахоте. (рассевал известь). Обороты холостые, передачи пониженные и с боку набок по замерзшим бороздам, так бака хватало на неделю... Потом отправили посыпать дороги песком и на второй день заправляться не стал и к обеду "обсох". Работа вроде та же, нагрузки такие же, но от пескобазы до места подсыпки по асфальту газ всегда в пол и вот результат- пришлось голосовать со шлангом в руках. Так что по работе и расход... Кататься с пустой телегой или таскать по полтонны песка в гору-разница большая будет. (собщение для nik73)
RAFI
RAFI
Коростень
03.07.2010 в 13:18:20
Здраствуйте уважаемые. Я так понимаю что полным ходом идут обсуждения нашых тяжеловесов. Хочу и я вставить свои 2 копейки на поддержку МТЗ как я его не называл и как я его не издевался всёже он себя оправдал. У нас появились уже и МС и был недавно один случай я надеюсь все видели мою телегу на форуме вот она гружонная на 800 кг щебня и двигаясь под небольшую горочку с так нормальным уклончиком так вот мой МТЗ про разгоне о при чуть больше половины газа вытягивает гружонный прицеп немного пробуксовывая а вот одолженный мной прицеп знакомому на МС нет говорит на малых передачах зарывается а набольшых глохнет и хоть ты убейся и потому 5 коней мало такому скоростному МБ и нужно чтото ставить чтото помощнее а вот на МТЗ 9 самый раз тянет гружоный прицеп беспроблем вот и парадокс.
edmond
edmond
Псков
03.07.2010 в 13:32:39
Бел-09Н написал : Ориентировочно комплект на мотоблок 100$ с почтовой доставкой.
2Бел-09Н Каким образом можно заказать?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2010 в 15:29:45
edmond написал : Каким образом можно заказать?
Проще простого. Оплачиваете Webmoney и я высылаю на Ваш адрес.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2010 в 20:47:14
В конечной передаче стандартно устанавливаются шестеренки с числом зубьев z=12 и z=61. Передаточное отношение 5. Максимальная скорость мотоблока 12 км/час. Для увеличения скорости шестеренки можно изготовить с числом зубьев z=18 и z=55. Передаточное отношение 3. Максимальная скорость мотоблока увеличиться до 20 км/час. Расчеты прилагаются.
umnyi
umnyi
03.07.2010 в 21:00:50
Бел-09Н написал : Максимальная скорость мотоблока увеличиться до 20 км/час.
А ГОСТы не до 15 км\ч скорость ограничивают на такой технике? До 20?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2010 в 21:07:59
umnyi написал : А ГОСТы не до 15 км\ч скорость ограничивают на такой технике? До 20?
Всё на собственный страх и риск владельца мотоблока. Вчера вот снял окучивание картошки, правда кроме как недорогой мобилы под рукой ничего больше не было.
umnyi
umnyi
03.07.2010 в 22:37:05
Бел-09Н написал : Вчера вот снял окучивание картошки, правда кроме как недорогой мобилы под рукой ничего больше не было.
Хорошие плантации обрабатываете! А Картошка разных сортов, что такая разница в росте? На мотоблоке как я помню в калесах по 40 кг ?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2010 в 23:30:02
umnyi И плантации приличные и сорта разные и с краю подмочило. Дожди лили как никогда. А грузы дополнительные по 20 кг.
umnyi
umnyi
03.07.2010 в 23:40:04
Бел-09Н Хватает просвета у адаптера, ботву не ломает ? На гагаринском педальный блок очень низко сидит собака и острых углов куча. Выезжаешь и листики картофельные остаются.....
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.07.2010 в 23:48:28
umnyi написал : Хватает просвета у адаптера, ботву не ломает ?
Только по правому краю ехали, где высота ботвы позволяет. А в центре участка и слева уже не окучиваем - всё, клиренс не позволяет, да и цветёт во всю.
