alletv
alletv
Амстердам
16.04.2015 в 01:12:46
как вставить ведущий барабан в сцепление, чтобы не повредить диски?
Марош
Марош
Барановичи
16.04.2015 в 01:48:23
vikliberty написал : Вроде, заводской комплект только два груза, а у Вас видел по два на каждом колесе. Прикупили специально?
То же, в результате проб и размышлений, пришел к выводу, что оптимальное место для размещения еще большего веса дополнительного груза, является центр колеса. Увидел, что на дополнительных грузах имеются отверстия с резьбой и докупил еще пару дополнительных. Так, как на дополнительных грузах, которые идут с завода , четыре отверстия, то решил подстраховаться. Скорость то стала больше. В дисках просверлил еще по два отверстия, нарезал резьбу и приварил по гайке. Как и заводом сделано. Езжу с ними на скорости, а это где-то километров 16 и бывает не заметишь ямку и долбонет не хило. Пока держатся. На крутые горки мотоблок с двумя дополнительными грузами на каждом колесе взбирается с прицепом с меньшими пробуксовками, чем с одной парой. Для моих ралли это то что надо. Только вот прицепа жалко. Все имеется для адаптера, что бы совершать такие пробеги, но ... компьютер время отнимает.
Марош
Марош
Барановичи
16.04.2015 в 01:51:02
alletv написал : как вставить ведущий барабан в сцепление, чтобы не повредить диски?
А как вставляют?Подготовился, настроился, пристроился, направил и вставил.
majkl
majkl
Гродно
16.04.2015 в 02:11:48
vikliberty написал : В чём причина?
Тоже такой вопрос задавал. Получил ответ: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=5018607&viewfull=1#post5018607
Марош написал : пришел к выводу, что хорошая "ёлочка", 60 см и заводской комплект дополнительных грузов это в среднем то, что мне и моему участку надо.
Очень хорошо работает. Менять на елочку не собираюсь.
vikliberty написал : А сейчас какая на адаптере? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=55589&p=3743075&viewfull=1#post3743075
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42176&p=5022896&viewfull=1#post5022896
vikliberty написал : Скажите, кроме фрезерования и кошения, что ещё нельзя выполнять с адаптером.
В тесных местах приходится делать без адаптера. И с отвалом без адаптера. Или как грейдер Или с дробилкой
alletv
alletv
Амстердам
16.04.2015 в 07:25:14
Марош написал : А как вставляют
дык должно легко и без усилий, НО, однажды уже ломал на дисках края-зацепки , может оправки какие надо? из трубы ПВХ например?
Serje
Serje
Могилёв
16.04.2015 в 09:15:32
Брал у знакомых ведущий барабан,им выставлял диски.
vikliberty
vikliberty
Гродно
16.04.2015 в 10:39:55
Марош написал : В дисках просверлил еще по два отверстия, нарезал резьбу и приварил по гайке. Как и заводом сделано.
Я правильно Вас понял: на колёсных дисках было только по два отверстия с резьбой М10 для крепления грузов? Если так, то и тут экономить стали. На моих по четыре резьбовых отверстия.
Марош написал : но ... компьютер время отнимает.
У буржуев есть приблуда - холодильник с 18ч. до 7ч. утра не открывается, вот и на комп такую, только до 18ч. и после 7ч. :)
vikliberty
vikliberty
Гродно
16.04.2015 в 10:48:29
majkl, Спасибо за ответ с демонстрацией. Такой доп. груз с мотоблоком, да на руках... тяжковато рулить без адаптера.
vikliberty
vikliberty
Гродно
16.04.2015 в 11:07:02
Марош написал : Только вот прицепа жалко.
Третий раз вздохнули по этому поводу. Чего его жалеть - ломаться там нечему. Но до церкви, конечно же, лучше на подрессоренной бричке, чем на пустой гужевой повозке, окружающие могут не понять. Четвёртые сутки, как с аэродинамической трубы, на улицу не выйти, в Сети не дует, можно пообщаться во "внеурочное" время. Жаль, не получил ответ
vikliberty написал : А если серьёзно, хотелось бы обсудить перенавеску, кто как справляется с этой муторной процедурой.
NAP
NAP
Сумы
16.04.2015 в 11:18:37
vikliberty написал : Если так, то и тут экономить стали. На моих по четыре резьбовых отверстия.
У вас на грузах и сквозное центральное отверстие и 4 резьбовых и грузы тяжелее. Геометрия просто отдыхает. Наверное раньше чугуний тяжелее был.
Serje
Serje
Могилёв
16.04.2015 в 11:48:48
vikliberty написал : Я правильно Вас понял: на колёсных дисках было только по два отверстия с резьбой М10 для крепления грузов? Если так, то и тут экономить стали. На моих по четыре резьбовых отверстия.
Да,экономят.Покупал в позапрошлом году-с двумя отверстиями с резьбой..
