NAP
NAP
Сумы
30.09.2010 в 17:11:00
umnyi написал : Надо убедиться что при пахоте полевая доска идет паралельно земле это все важно.
Вы обратно за рыбу деньги. Так можно мне мозги пудрить но для новичка даже представить трудно как это полевая доска параллельно земле.
Когда правое колесо стало в борозду то человек если с глазомером не все в порядке может проверить вертикальность плуга по отвесу или уровню. А Вашу параллельность можно промерять как? И здесь все начинается на 3,14. Имхо.
А так как РЭ писано для особо понимающих то у человека и опыт приходит через руки. Не в коем случае регулировок ширины захвата так как написано в инструкции для МТЗ делать не нужно. Изменить ширину захвата можно только перестановкой правого колеса МБ. Так как по Вашим словам 15х15 то МТЗ с этим справится должен как 2 пальца. Свободу на болтах и на баррикады. Не забыть отполировать отвал. Для плуга МТЗ это очень трудоемкий процесс и без болгарки не обойтись. Успеха.
NAP
NAP
Сумы
30.09.2010 в 17:18:10
2Влад Н Вы делаете вспашку на зиму и качество ее практически не заметно и не актуально. Если у Вас родной плуг со сваркой пока к нему не подходите. Осеннюю задачу по вспашке выполнит на ура. Вот для посадки картофеля под плуг если такое практикуете нужно будет и отвал подогнуть и удлинить и регулировку захвата доварить. Но обратно же это только для вычислений ширины междурядий и совпадающей по ним ширины колеи.
NAP
NAP
Сумы
30.09.2010 в 17:21:57
umnyi написал : Ширина пласта земли отрезаемого плугом за один проход.
Расстояние от обреза борозды до полевой доски которая стоит параллельно земле. Во блин как.
umnyi
umnyi
30.09.2010 в 17:22:36
NAP написал : Так можно мне мозги пудрить но для новичка даже представить трудно как это полевая носка параллельно земле.
Не ровняйте людей по себе :) Параллельные прямые в школе проходят! А вот один лишний см на практике может полностью нарушить столь приятный процесс как пахота. Вы меня извините, опыт работы с плугом у ВАС больше. но регулировать захват изменением колеи, это маразм. Регулировка которая не может быть выполненна в течении секунд - это не регулировка. И уж тем более с шагом в 3-5 см.
umnyi
umnyi
30.09.2010 в 17:23:27
NAP написал : Расстояние от обреза борозды до полевой доски которая стоит параллельно земле. Во блин как.
Это в инструкции так?
M-racer
M-racer
Минск
30.09.2010 в 17:27:54
подскажите какой аналог импортной жидкости в трансмиссию - вязкость хотя бы, в инструкции написаны советские масла, а я в них не разбираюсь. И как правильно заменить масло в трансмиссии? Да, какое масло в двигатель кто заливает марка вязкость honda GX270
Влад Н
Влад Н
Луцк
30.09.2010 в 17:31:46
Что значит "полевая доска паралельно земле"? Я ведь говорил что мотоблок таскает в разные стороны, и при этом очень трудно даже понять в каком полежении полевая доска находится по отношению к земле. Поверхность земли ведь далека от идеала, в одном месте так, в другом эдак. А на счет упорных болтов - их совсем выкручивать или оставлять?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
30.09.2010 в 17:37:03
M-racer написал : импортной жидкости в трансмиссию
SAE-20 зимой (никогда зимой не работаю с мотоблоком) и SAE-30 летом
NAP
NAP
Сумы
30.09.2010 в 17:38:14
umnyi написал : Регулировка которая не может быть выполненна в течении секунд - это не регулировка. И уж тем более с шагом в 3-5 см.
Хотя как и говорил не люблю винегрет но путать божий дар с яичницей не нужно. Есть штатный плуг МТЗ и сделать на нем регулировку по типу предложенной Клещем не как 2 пальца. У меня так руки не дошли до этого. Хотя все прелести на лице. А переставить колесо я смог перед выездом у поле за 15 мин. Так МБ лето и ездил с разнораздвинутыми колесами. Как говорил Эксперт оперировать нужно а Вы мозги пудрите. Имхо.
NAP
NAP
Сумы
30.09.2010 в 17:42:33
Влад Н написал : А на счет упорных болтов - их совсем выкручивать или оставлять?
Правый можно вкрутить до самого конца то есть до контргайки. Левый отпустить чуть меньше. При пахоте местами он все равно будет упираться в скобу. Блокировку включайте.
Пока не отполировал отвал дела не было. За рога постоянно нужно было держать.
umnyi
umnyi
30.09.2010 в 17:43:41
NAP написал : А переставить колесо я смог перед выездом у поле за 15 мин. Так МБ лето и ездил с разнораздвинутыми колесами. Как говорил Эксперт оперировать нужно а Вы мозги пудрите. Имхо.
А картошку тяпкой окучивали выходит? NAP Так давайте объясним человеку про полевую доску.. в конце концов.
