2Бел-09Н Уважаемый, предложение по увеличению скорости через замену полуосей и шестеренок еще в силе? Как то за зиму нужно приобрести запчасти.
30.09.2010 в 11:58:53
30.09.2010 в 12:01:10
Garmunkul написал : Болт родного переключателя постоянно ослабевал и обороты двигателя падали, приходилось затягивать болт отвёрткой.
Я поменял упорную фигурную пружинку и проблема как бы решилась.
30.09.2010 в 12:09:41
Для оживления темы еще раз поговорим о сцеплении. На выходных заехал к родственнику перед этим он жаловался что сильно газует на ХХ Нонда. То что у его газует по сравнению с моим МБ работает на много тише. Это было слышно еще при покупке. Я в очередной раз сказал это ему. Но по сравнению с работающими рядом МС барабанит часто. Но в его сцепление практически не выключается хотя не взирая на это передачи включаются четче. То есть тыкнул передачу МБ и посунулся. Ни какой регулировке не поддается говорит. Давайте в очередной раз советы.
30.09.2010 в 13:01:47
Мужики, у меня следующая проблемма: при вспашке мотоблок приходится сильно толкать перед собой. Без этого мотоблок подскакивает на месте и буксует. Также мотоблок водит в разные стороны из-за чего не получается ровная борозна. Блокировка колес помогает мало. Думаю что это из-за недостатка веса. Для решения проблеммы я ставил на "грудь" мотоблоку пол-мешка с песком, и это немного помагало, но после пол часа такой вспашки не мог рук поднять, хотя от природы физически далеко не слаб. Подскажите кто и как решил подобную проблемму, или это только у меня так. Почва у меня тяжелая, при этом участок неровный.
30.09.2010 в 13:40:27
Влад Н А глубина вспашки у вас и захват какие?
30.09.2010 в 13:46:36
Приблизительно по сантиметров 15 и одно и другое
30.09.2010 в 14:06:45
А захват. возможно просто не настроен плуг. Не закручивайте упорные болты, оставте плуг "свободным" пусть качается в стороны. Надо убедиться что при пахоте полевая доска идет паралельно земле это все важно. Отполируйте поверхности плуга которые соприкосаются при работе с почвой.
30.09.2010 в 14:31:47
Уважаемый,umnyi! Все Вами перечисленное у меня сделано. А что по-вашему значит "захват"?
30.09.2010 в 15:16:46
Влад Н написал : А что по-вашему значит "захват"?
Ширина пласта земли отрезаемого плугом за один проход.
30.09.2010 в 15:32:32
2Влад Н Почитайте здесь ://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=1639147&viewfull=1#post1639147 Непонятно, спрашивайте. Пахота для меня-это самый легкий вид работы с МБ. На 15 см тяжелые пашут даже без участия оператора... Мой на ширину до 28 см.
30.09.2010 в 16:39:46
Спасибо, edmond! Я прочитал все по указаной Вами ссылке, и понял что без вмешательства болгарки и сварки добится нормального результата невозможно. Или я не правильно понял? И еще: ставите ли Вы дополнительные грузы на колеса при вспашке, или пользуетест стандартными?
