Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.05.2015 в 21:40:13
КРЫМСКИЙ написал : Кум хочет купить,с завода можно заказать? Можно в личку...
На хутор Белый, что в Темрюкском районе Вам не далеко будет? Планирую там быть в конце июля. Что надо подвезу, да и в Крым через Керченский пролив недалеко - можно с ночевкой в Симферополь.
КРЫМСКИЙ
КРЫМСКИЙ
Симферополь
07.05.2015 в 21:48:00
Бел-09Н написал : На хутор Белый, что в Темрюкском районе Вам не далеко будет?
А хрен его знает...:confused: Интересует цена вопроса,с доставкой....будем здесь базарить,или в личку?
Юрий VW
Юрий VW
07.05.2015 в 23:08:07
NAP написал : Несколько раз Хонда глохла прямо в борозде. Правда до этого издавав симптомы не диагностированные. Первый раз заглох в конце гона но последние метры я просто вытягивал что бы банально не тянуть на себе по вспаханному.
Диагностика показала что ДВС совсем не реагирует на воздушную заслонку а соответственно подозрение пало на проблему с пробкой бензобака. Старожилы помнят что такая проблема у мну уже была. Глоток воздуха в бензобак не исправлял ситуацию и заглохший ДВС удавалось завести с Н-ного разу и то сри закрытой воздушной. Открутив отстойник не обнаружил даже прокапывания бензина. Благо что в багажнике прицепа лежало крыло гуся. Вырвал перо и типа почистил фильтр бензобака. Бензин начал поступать в карбюратор. ДВС заработал и работа выполнилась. Конечно же времени на снять ББ и почистить фильтр не нашлось так и пользовался зубной щеткой для типа чистки. Следующих несколько раз после остановки ДВС диагноз так и не был установлен. Но бензин в карбюратор поступал а вот прерывистая работа ДВС слышалась что приводило в конечном итоге к остановке при сбросе газа до оборотов ХХ. Какой подводный камень скрыт за этим бессистемным симптомом так и не выяснил.
у меня было похожее этой весной на МСе, сначала перестал тянуть, потом вообще заглох, выяснил, что как и у тебя не поступает топливо с бензобака, тупо продул шланг и бензокран - бензин пошёл... запустил двигатель, он работает не как должно быть, погазовал, не хочет работать, тогда снял воздухан, разгазовал на самые большие обороты и при полностью открытом дросселе закрыл тряпкой воздух в воздухане, держал так пока движок практически не остановился, только отпустил, движок начал набирать обороты и уже по резвее, так сделал раза три-четыре... после этого, тфу-тфу-тфу, работает нормально... видно сначала, грязью забился отстойник в бензокранике, потом от топливного голодания с остатками топлива попала грязь в карбюратор и тоже где то, что то перекрыла, а таким способом вымылась и движок задышал... это старый способ не разбирая карбюратор его промыть бензином - на оборотах перекрыть воздух и полностью открыть дроссельную заслонку... Николай, попробуй, может поможет и не придётся разбирать и всё промывать....
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.05.2015 в 23:09:36
UmWW написал : это ж надо было незалежным так "географию испортить", что теперь 2200 км приходится отмерять (((
Преодолевал данный маршрут 5 раз: 1-ый - Пежо 406 1,6 2-ой - Опель Кадет 1,6D 3-й - Форд Эскорд 1,4 4-й - Сеат Алхамбра 1,8 5-й - Шевролет Авеа 1,2 Доезжал и возвращался...
Марош
Марош
Барановичи
08.05.2015 в 10:14:16
https://www.youtube.com/watch?v=rHTz6wAgjcQ Может кто не видел?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
08.05.2015 в 10:32:45
Марош написал : https://www.youtube.com/watch?v=rHTz6wAgjcQ Может кто не видел?
У моего мотоблока, если отпустить рычаги, глохнет мотор. Изначально не признаю никаких "примочек" по блокированию кнопок управления.
CAIMAN340
Андрей6319
Андрей6319
08.05.2015 в 11:14:13
Ну..., понеслась она по кочкам.
Попробую сменить тему. Па, для тебя
Па
Па
Серпухов
08.05.2015 в 12:14:09
Наименование оборудования для мотоблока Цена, руб. Плуг универсальный ПУ-00.000-01 (ширина захвата 25 см; глубина пахоты до 18 см) 4 500 Окучник универсальный ОУ-00 000-01 (ширина междурядий 45-70 см; кол-во корпусов - 2) 6 000 Фреза почвенная ФР-00010 (ширина захвата 0,44; 0,61 м; глубина обработки до 12 см) 35 000 Отвал навесной ОН-1 (ширина захвата 1020 мм) 10 000 Культиватор-борона КБ-00 000 (ширина захвата 80-148 см; глубина обработки 3-10 см) 14 000 Снегоочиститель СН-1М (ширина захвата 920 мм, производительность 2300-4500 м²/ч) 45 000 Прицеп мотоблочный ПМ (г/п 300 кг, съемные борта) 48 000 Щетка коммунальная ЩК-1 (ширина захвата 0,75 м; производит. 2000-3000 м²/ч) 50 000 Косилка роторная КРМ-1 (ширина захвата 600мм, произв. 1200-1500 м/кв/ч) - сенокосилка 21 000 Грунтозацепы для мотоблока 5 000 Адаптер с сиденьем для мотоблока 15 000 Картофелевыкапыватель 5 000 Утяжелители (комплект из 2-х грузов по 17 кг.) 6 000
на одном сайтов магазина по продаже МТЗ и к нему всякой всячины.
Па
Па
Серпухов
08.05.2015 в 12:29:08
Андрей6319, Миник на 5. :applause: Есть над чем поразмыслить. Если обрабатывать поле, то лучше ездить. А в стеснённых условиях МК или МБ.
Андрей6319
Андрей6319
08.05.2015 в 12:42:02
Па написал : Если обрабатывать поле, то лучше ездить. А в стеснённых условиях МК или МБ.
Это да. Для посадки и обработки картохи нужно, как минимум 2 метра с двух сторон для разворота, а с фрезой только в теплицу не получается заехать)))
Beligor
Beligor
Минск
08.05.2015 в 14:22:56
Анекдот. "Кому не повезло,тот на майские садит картошку.Кому повезло,садит печень.":help Мне не повезло.... Еду к тестю на дачу садить бульбу под плуг.Второй раз в жизни буду это делать.Пожелайте удачи...
