11.06.2016 в 20:08:50
Pavel003 написал:
Михаэль написал: Вдохнул жизнь в 16 ядерные диски .
А что ими делать? Стрелки на фото ведь видны. Их мало для рыхления? В ряду ведь трава останется по любому. Или они и окучивают? И еще, работал ими? Я как то попробовал стрелки не жестко закрепить на МТЗ ничего не получилось. Сопротивление одинаковое сделать практически невозможно. Идут поэтому боком за МБ. А вот с ДО не попробовал, но впечатление что может получится, а там кто их знает. Они тоже могут боком пойти. ....Это я к тому что их 2 пары, и как они работают интересно.
Pavel003, отлично работают. Жене и сыну очень понравились , полоть не надо междурядья вообще . Есть две ступицы и заготовки металла для ежиков , но теперь понял что ежи мне не нужны совсем . Скорость большая не нужна , хожу на второй передаче и на небольших оборотах . Если включить третью и дать газку , они начинают наполовину окучивать .
11.06.2016 в 21:55:48
Pavel003 написал:
Михаэль написал: . Если включить третью и дать газку , они начинают наполовину окучивать .
Понятно. И еще, это в комплекте - впереди стрелки, а потом эти рыхлители? Или без стрелок?
Pavel003, сначала сделал стрелки и ими рыхлил . Два дня стояла нелетная погода и я сделал к стрелкам иголки . Использовать планирую стрелки отдельно или в вместе с иголками .
12.06.2016 в 13:14:55
Столкнулся с проблемкой..хлопки в глушителе,особенно при спускании с горы.Карбюратор промыл,он был чист как слеза,все отверстия продул компрессором, и жидкостью для чистки карб.Зазоры клапанов 0,15 вп..0,20 выпуск в норме.Игрался винтом качества (на этом карбюраторе он есть, в родном не было) работа чуть улучшилась но не совсем.Обнаружил в шланге ,связывающим крышку клапанов и коробку с воздушным фильтром трещины,часть из них сквозные,шланг заменил,работа двигателя улучшилась.Может быть причина хлопков из-за подсоса воздуха через трещины этого шланга?
12.06.2016 в 14:46:56
Карьер написал: хлопки в глушителе
Хлопки в глушителе, по уму - это либо не полное сгорание смеси в цилиндре ?!, либо перебои в работе системы зажигания. зы, вообще карбюратор настраиваем с учетом пропускной способности фильтра ! А если начинает сосать где то еще мимо.... количество воздуха становится больше, на входе в карбюратор. Что становится при этом со смесью, вопрос.
12.06.2016 в 15:08:59
На сколько оборотов должен быть выкручен винт качества в карбюраторе двигателя лифан, может он от вибрации открутился,хоть там и стоит пружинка,препятствующая его выкручиванию.
12.06.2016 в 15:29:02
Карьер написал: Столкнулся с проблемкой..хлопки в глушителе,особенно при спускании с горы
На своем мотоблоке поначалу было такое, когда фрезеровал и сильно задиралась морда мотора, даже на новом. Нашел причину в нехватке масла в картере двигателя. Долил чуть масла и все нормально стало. У вас похожая ситуация с наклоном мотора под гору.
CAIMAN340
12.06.2016 в 15:50:32
Владимир С. написал: На своем мотоблоке поначалу было такое, когда фрезеровал и сильно задиралась морда мотора, даже на новом. Нашел причину в нехватке масла в картере двигателя. Долил чуть масла и все нормально стало. У вас похожая ситуация с наклоном мотора под гору.
Провод на масляный датчик отключен.Сынишка мог винт качества подкрутить.сейчас задал вопрос человеку,непосредственно занимающегося продажей этих двигателей,жду ответа.
12.06.2016 в 16:01:16
umnyi написал: Хлопки в глушителе, по уму - это либо не полное сгорание смеси в цилиндре ?!, либо перебои в работе системы зажигания. зы, вообще карбюратор настраиваем с учетом пропускной способности фильтра ! А если начинает сосать где то еще мимо.... количество воздуха становится больше, на входе в карбюратор. Что становится при этом со смесью, вопрос.
Умный хорошая дописка к твоему ответу на мой вопрос,неучтеный воздух минуя фильтр может съиграть определенную роль,сталкивался с этим когда на мех инжекторе "черепаха" воздушного кожуха была в трещинах, мне стразу сказали на сервисе ставь на эбоксидку и будет тебе счастье,хз но стало лучше,теперь "ищу" положение винта качества
12.06.2016 в 16:05:53
umnyi написал: Владимир С., Он зажигание вкл\выкл при малом уровне масла и больших кренах. У вас видимо в этом проблема и была :)
Точняк!Глох часто,там кратковременно крен на бок и заглох,масло доливал,но не всегда спасало.Да еще с прицепом,вообщем решил отключить,за уровнем слежую
