NAP написал : Кино со звуком в студию? Так как лезть в сцеплениц и менять диски просто лень то в мну случае не помогает ни двойной ни х-кратный выжим. Бывает так при трогании выжал сцепление рычит отпустил/выжал рычит, выжал газнул рычит, с рыком включил и поехали. В транспорте практически не переключаюсь так как Хонда на 4 передаче на 95% вытягивает по всем дорогам где езжу. В борозде как бы так же переключение отсутствует. Если трещит то так и трещит. Бывают моменты когда как то передача включается легко. Но это чаще всего исключение из правил. Где то так.
У меня тоже сцепление немного ведёт (настройка заводская), но при применении двойного выжима сцепления, это никоим образом не сказывается при переключении передач. У мотоблока "Беларус 09H", передачи переключаются только при полной остановке.
