Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2010 в 22:49:49
edmond написал : А еще подобных советов по ремонту нет?
По ходу спрашивайте - будем разбираться вместе.
NAP
NAP
Сумы
04.10.2010 в 22:54:24
Бел-09Н написал : По ходу спрашивайте - будем разбираться вместе.
А если ампутировать придется и полый вал? Какие действия и приспособления понадобятся?
В случае замены штока переходный фланец (двигатель-редуктор) снимать нужно?
edmond
edmond
Псков
04.10.2010 в 22:55:15
Бел-09Н написал : будем разбираться вместе.
У меня пока тьфу, тьфу , тьфу... Авот у друга дал клина подшипник хвостовика (малая коничка главной передачи) Раздавило подшипник вместе со стаканом...
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2010 в 23:10:48
NAP написал : А если ампутировать придется и полый вал? Какие действия и приспособления понадобятся?
И про это спросил. Разбирать придется всю группу вал-шток-шестерни-подшипник. При обратной сборке есть хитрость в том, что шток и вал устанавливаются собранными один в другого, обильно смазаны смазкой и в эту же смазку заложены шарики и поэтому шарики не выпадают и не теряются.
edmond
edmond
Псков
04.10.2010 в 23:23:06
Бел-09Н написал : Если необходимо произвести замену штока, то
2Бел-09Н А у НАПа не похоже на ракалывание шарика? Как это диагностируется? Разборкой? Сколько шариков входит в контакт с шестерней?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2010 в 23:23:36
NAP написал : В случае замены штока переходный фланец (двигатель-редуктор) снимать нужно?
Похоже да. Посмотреть надо в живую. И паронит не забыть подготовить на новые прокладки.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2010 в 23:26:00
edmond написал : А у НАПа не похоже на ракалывание шарика?
Не слышал такого. Там подшипниковая сталь - скорее шток подавиться, но спрошу.
edmond написал : Сколько шариков входит в контакт с шестерней?
По три на шестерню.
edmond
edmond
Псков
04.10.2010 в 23:33:20
Ну три сразу конечно расколоть не должно... Продавить вал думаю что тоже маловероятно... Если не брак... Может вертикальные оси переключения закисли? Я так понял, что валик "застрял" в промежуточном положении между 3й и 4й. недовключенная передача(недовыключенная) хрустит шариками. Короче надо сперва крышки снять и смотреть.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
04.10.2010 в 23:43:34
edmond написал : Короче надо сперва крышки снять и смотреть.
Согласен.
RAFI
RAFI
Коростень
04.10.2010 в 23:43:36
NAP написал : А как Вы проводили измерение показателей которыми не довольны при использовании на МТЗ мотоциклетных колес
Уважаемый дело в том что я не сказал бы что на родимых колёсах она много потребляет а вот на большых пи транспортировке при постоянной подгазовке просто монстр по сжыганию бензина а вот на родимых минимал. Может мне так кажется но я замечал сколько у меня уходило бензина по одному и тому самому маршруту при пустом прицепе и разных колёсах на МБ всётаки намного больше уходит при большых и это очевидно так как нагрузка на двигатель увеличивается и он начинает требовать жратву взамен работы!
KIN 74 написал : Видал МТЗ с фрезой от МС. Увижу хозяина, поинтересуюсь где он покупал переходник.
Была бы фреза а переходник мы придумаем.
Виталий С
Виталий С
04.10.2010 в 23:59:58
RAFI написал : и это очевидно так как нагрузка на двигатель увеличивается и он начинает требовать жратву взамен работы!
Совсем не очевидно. На больших колёсах мотоблок должен жрать как раз меньше. Не зря на машинах повышенную передачу делают для экономичности. Правда я не заметил практически никаких изменений после установки больших колёс, кроме возросшей скорости.
Но у меня на Агро автомобильный карб стоит. У него смесеобразование более точное на различных режимах. Может просто у Вас карб на мощностных режимах более богатую смесь делает?
