Марош
Марош
Барановичи
06.09.2015 в 08:14:43
А для меня прутья пройденный этап. Я с них четыре года назад начинал. Цепи, конечно болтаются, когда разворачиваешься. Посматривать надо, когда бывает назад сдаешь, под колесо может пару звеньев попасть и немного притормозить. Но и на копатель с длинными прутьями, то же надо посматривать. Можно ногу, нечаянно, ударить, когда сдаешь назад. Но зато рыться почти не надо. Скорость подбора, другая.
Марош
Марош
Барановичи
06.09.2015 в 13:20:44
Марош написал : Это должно выработаться до автоматизма - повторный вывыжим сцепления, когда чувствуется сопротивление включению и сбрасывание оборотов двигателя до холостых перед включением любой передачи.
И еще вспомнил. Для остановки мотоблока на первой и второй передаче, надо научится пользоваться реверсом. Но выжим сцепления должен быть безупречным. Намного облегчает работу. Например. Подбилась трава под плуг, можно одной рукой держать выжатое сцепление, а другой рукой очищать, а можно, выжав сцепление и передвинув ручку реверсивной передачи на себя, спокойно двумя руками произвести эту работу и снова выжав сцепление, передвинуть ручку реверса вперед, продолжать движение. Ручку реверса передвигать намного легче, чем переключать передачи с нейтральной на скорость и на оборот. Я теперь стараюсь, даже, что бы реверс во включенном состоянии на этих двух передачах находился постоянно. Даже уже начинаю привыкать смотреть во время заводки не в каком положении находится ручка включения передач, а в каком положении находится ручка реверса. Ну и соответственно глаз бросаю, при заводке, на ручку переключения передач, в каком она положении, включении первой или второй передачи или нейтрали. Спасибо за эту подсказку, которая облегчила вождение этого мотоблока Бел-09Н, который показал свое видео. Там еще обсуждалось, что мотоблок его в масле.
Андрей6319
Андрей6319
06.09.2015 в 15:24:13
Владимир С. написал : вас начинают галлюцинации одолевать. Передохните какое-то время, хотя бы занимаясь полезными делами на своем приусадебном участке. Или в гараже, он у вас знатный и поделитесь (без процентов) опытом и знаниями. Если конечно не капиталист.
Ну вот, смотрю сегодня лучше себя чувствуете, отдохнули и пессимизм ушел.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 16:16:28
Андрей6319 написал : Ну вот, смотрю сегодня лучше себя чувствуете, отдохнули и пессимизм ушел.
На сегодня ему лучше. Особенно если учесть то, что пост написан вчера. Потеряна связь веков? Или просто нет ориентации во времени?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
06.09.2015 в 16:52:49
Показалась ....головка.:D Вижу, не можете вы по людски, не смотря на "Гениальность".
CAIMAN340
Андрей6319
Андрей6319
06.09.2015 в 16:59:04
Pavel003 написал : На сегодня ему лучше. Особенно если учесть то, что пост написан вчера. Потеряна связь веков? Или просто нет ориентации во времени?
Павел, пост Владимира написан именно вчера, а мой сегодня. Вчера он был зол на всё и вся, после физической работы, а сегодня вроде как настроение улучшилось, но судя по этому:
Владимир С. написал : Показалась ....головка. Вижу, не можете вы по людски, не смотря на "Гениальность".
не так чтоб уж кардинально. Павел, Вы прежде чем писать, вникайте в смысл цитируемого, а то как-то просачно получается, типа как упоминание "головка" кое кем, далеким от работы с электроприборами. Присоединюющиеся, блин)))
Марош
Марош
Барановичи
06.09.2015 в 19:01:56
Одын, совсэм одын. В результате собеседования с Pavel003, сделал небольшой видеогляд своего четырехколесника. А так, как мотоблок стоял на четырех колесах с подцепленным копателем, то и покопал им немного сегодня. Про копку картофеля четырехколесником, отдельный ролик, когда буду копать, попробую сделать. Так, как уже выкопал картофель на двух колесах на своем участке, то есть с чем сравнивать. После сегодняшней пробы, копать картофель мотоблоком на четырех колесах, сразу же пришла такая мысль в голову. "Ну почему, как только купил этот мотоблок, не пришло в голову сделать тракторную навеску и поставить этот мотоблок на четыре колеса?" Думал, сравнивая копку этим копателем с копкой на двух колесах, что будет буксовать. На двух колесах включал блокировку. Ничего подобного. Шел без всякой блокировки на первой передаче. Средняя скорость ходьбы человека. Буду дальше копать, попробую на второй, а может и на третьей, если сбегусь. Самому интересно. Есть одна заковыка. Не кошенную ботву под навеску чаще подбивает, чем под мотоблочную сцепку. У кого будут какие идеи, как сделать какой-нибудь ботво-делитель. Который бы перед стойкой копателя раздвигал бы ботву по сторонам. Ссылка на видео осмотр четырех колесника. https://www.youtube.com/watch?v=qBuhtCL1Z_k Эта, о копке моим копателем на двух колесах. https://www.youtube.com/watch?v=k3ZIqB3cBXM В видеоосмотре есть ответ Pavel003-ему. Не понравилась мне мотоблочная сцепка совместно с навеской. Такой вариант соединения мотоблочных с/х орудий предпочтительнее.
NAP
NAP
Сумы
06.09.2015 в 19:22:23
Марош написал : Это, что, сидерат? Если говорить честно, то я в растущих вокруг дома цветах, не вижу красоты. Но, стараюсь труд жены не трогать и не портить, по возможности, что бы не пищала.
Понимаете, ситуация в том, что я сельский турист и к земле тянут корни в том числе и того векового дуба на участке, и тех же чернобрывцев с астрами и много того с чем рос и становилась жизненная позиция. На огороде всегда были чорнобрывцы и астры. Огород без них не огород. На фото астры после чеснока поднялись. В зиму в рядок с чесноком сеятся астры. Получаются более полными не мешают чесноку а после картина радует глаз до морозов. Послушайте песню моей Родины "Чорнобривці), может получится понять.
Марош
Марош
Барановичи
06.09.2015 в 19:26:53
NAP написал : ...астры после чеснока...
Значит я прав. Надо будет в теме "Сидераты ..." подкинуть эту идею
NAP написал : Послушайте песню моей Родины
Счас. Может еще гимнами в этой теме будем обмениваться.
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.09.2015 в 19:29:39
Марош написал : У кого будут какие идеи, как сделать какой-нибудь ботво-делитель. Который бы перед стойкой копателя раздвигал бы ботву по сторонам.
Юноша!!! Че то я не пойму. Ты вроде бы показывал (но как то скупо) как укладывать 2 метровый (ну или почти 2 метровый) сидерат при пахоте. И вдруг, здрасте я ваша тетя, у кого какие будут идеи. Модернизируй ТВОЮ ПРИСПОСОБУ для того чтобы она ботву укладывала, как укладывает сидерат. Вот тебе и ИДЕЯ. Бесплатно.
Марош
Марош
Барановичи
06.09.2015 в 19:36:01
Pavel003 написал :
Наконец то ты понял, что у меня еще все впереди. Не подойдет то приспособление. Есть отличие: "Положить или Уложить" и "Раздвинуть". Забыл, бедолага, наверное уже . Да и как на картофельном гребне уложить? И что это даст? Ты посмотри, как двигается копатель. Там сухая ботва, погода была сухая. А теперь немного мочит. По другому ботва ведет себя.
