Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
21.10.2015 в 08:18:30
Pavel003, чётко включаются. Справедливости ради стоит отметить что проблемы с передачами у половины пользователей, у другой половины таких проблем нет... Так что тут как повезёт...
Штенли 1600
Кентавр 1081д
Марош
Марош
Барановичи
21.10.2015 в 08:28:19
Pavel003 написал : К вопросу о включении передач на МТЗ. Случайно посмотрел видео, не услышал проблем. Человек выезжает на задней, переходи на Вперед. Рычания я не слышу. Может глухой?https://www.youtube.com/watch?v=oVY5T49R9gM
Здесь он включил только одну скорость, третью и постоянно на ней работает. Двигатель при включении работает на небольших оборотах. Щелчок слышен. После включения добавил обороты. На разворотах уменьшает обороты и работает реверсом. Классика. Давно, наверное, у него этот мотоблок. Все движения доведены до автоматизма.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2015 в 08:36:59
Темыч1980 написал : Справедливости ради стоит отметить что проблемы с передачами у половины пользователей,
Ну так и я о ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ. Я задом по зеркалам не езжу, плохо еду задом с прицепом (на Жигулях). Но я не обвиняю в этом ни зеркала ни прицеп. ...В нашем случае конструкция (а скорее всего исполнение этой конструкции) все таки не самое лучшее.
Pavel003
Pavel003
Харьков
21.10.2015 в 08:39:46
Марош написал : Здесь он включил только одну скорость, третью и постоянно на ней работает.
Это я догадываюсь. Я тоже так делаю. Не при пахоте. И тоже иногда рычит, а чаще всего практически без шумно все включается. Это учитывая то, что я как купил лохмотья, так тяги и стоят. Их конечно стоило бы подрегулировать. У меня я имею ввиду.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
21.10.2015 в 08:55:54
Темыч1980 написал : bulbash, Доступ будем искать
Надо искать.Это я весеннюю фотку скинул для поддержки разговора(покупал МАЗ навоза).А на второй фотке-"толстый слой шоколада"-соседка попросила заделать.Ей покупать навоз не надо-своего от пяти :eek:коров девать некуда...
Марош
Марош
Барановичи
21.10.2015 в 09:23:28
Pavel003 написал :
Pavel003 написал : Это учитывая то, что я как купил лохмотья, так тяги и стоят. Их конечно стоило бы подрегулировать. У меня я имею ввиду.
С этим мотоблоком, наверное, как кому повезет. Ты правильно где-то написал, может с какой смены кому попадет. Или мы не умеем правильную регулировку этими тягами делать или еще чем-то. Весной, когда у знакомого пробовал, как будет работать его фреза на моем мотоблоке с ускоренными шестернями, посмотрел его мотоблок. Повключался передачами. Четко. Точно в упор паз кулисы первая и третья. Вторая - четвертая - то же самое. Как в авто или тракторе. Щелчки четкие. Упор-щелчек. Очень приятно включать. Недавно новому обладателю этой техники давал консультацию настройки плуга. Совсем по другому. Третью надо уже ловить. Упора кулисы рычагу мало. Необходимо повернуть рычагом вправо и чуть выше поднятся к четвертой. То же и со второй. Необходимо немного чуть -чуть, не всегда, но иногда дожимать вниз. Привыкнуть, конечно, можно. Но сравнивать есть с чем. И тот и тот с двигателем Хонда на 9 лошадей.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
21.10.2015 в 10:36:35
"Потенциальному покупателю" Темыч1980посвящается :)
NAP
NAP
Сумы
21.10.2015 в 11:18:40
Марош написал : "Сани готовят летом, а ...". Так что, NAP, пока есть возможность сделать промежутку, то не надо терять время. Лучшего варианта никто не предложит. Тем более что колеса на 16" уже стоят. А когда установятся ускоренные шестерни, которые кажется имеются в наличии, то вся работа будет вестись на 1 и 2 передаче. Третью будете включать когда необходимо будет догнать Вагина на его МС-е, а четвертую, что бы он пыль по глотал.
Да все правильно. Только я на такую глобальную модернизацию пока не готов. Мне больше нужен сам мотоблок. Хотя все в сравнении. Мои мысли как говорится застыли на варианте переднего адаптера с плавающим мотоблоком. Этот вариант просто лег в душу и ни шагу назад. При чем стыковка МБ с адаптером должна быть как трактора с 3-х точечной навеской через треугольник с защелкой. Понятно что так совсем просто не получится но что бы максимум пару болтов на полуось.
NAP
NAP
Сумы
21.10.2015 в 11:23:37
Темыч1980 написал : А обходные пути это я насчёт навоза, лишним он не будет.
В прошлом году сидерат просто даже не сеялся из за отсутствия дождей. В этом после дождика посеялся. Но результирующая одна. Ни фига не выросло и в прошлом и в этом годах. Вот вам и сидерат. А навоз если он есть то полюбе будет внесен и заделан в почву. Надеюсь что завезут как обещали. Где то так. На Бога надейся но и сам не плошай.
Марош
Марош
Барановичи
21.10.2015 в 11:25:00
NAP написал : Мои мысли как говорится застыли на варианте переднего адаптера с плавающим мотоблоком. Этот вариант просто лег в душу и ни шагу назад. При чем стыковка МБ с адаптером должна быть как трактора с 3-х точечной навеской через треугольник с защелкой. Понятно что так совсем просто не получится но что бы максимум пару болтов на полуось.
Что- то для наглядности, что бы более понятно было.
Темыч1980
Темыч1980
Могилёв
21.10.2015 в 11:48:18
bulbash, Пасиб, это видео я смотрел :) Ведущий так себе... Не умеет завлечь рассказом...
Штенли 1600
Кентавр 1081д
